Placards de cuisine fixé sur du placo tombé, que faire ?
Minicroco
Mon père de passage dans mon nouvel appartement a posé un placard de cuisine sur du placo avec des chevilles molly et le lendemain (aujourd'hui donc), le placard est tombé, rien de cassé heureusement. La cloison n'est pas arrachée, on peu juste aperçevoir que les chevilles sont légèrement sorties du mur ce qui a causé la chute.
Le mur derrière est dans un béton extremement dur et impossible à percer, je me demande ce que je peux faire, si je peux reposer mes placards avec peut etre une autre technique... que puis je faire ?
- Meuble haut cuisine placo arraché
- Meuble suspendu qui tombe - Meilleures réponses
- Meuble qui se décroche du mur - Meilleures réponses
- Fixation meuble haut arrachée ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer un meuble haut de cuisine sur du placo ? - Forum Bricolage / outillage
- Rail de fixation meuble haut cuisine placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Placo abimé carton arraché ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Reparer placo arraché ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonjour Minicroco.
Si le mur derrière le placoplâtre n'en est pas trop éloigné, vous pouvez percer ce mur et y enfoncer de longues chevilles et de longues vis qui maintiendront parfaitement votre placard .
Le problème qui va se poser à vous est celui du perçage des trous. Si vous n'avez pas précédemment réussi à percer ce béton (probablement du béton vibré), c'est sans doute parce que vous n'avez pas utilisé le bon outil. Je suppose que vous avez utilisé une perceuse électrique, probablement à percussion, quelque chose comme ceci:
Malheureusement, ce genre d'outil n'a pas une puissance ni une technologie de perçage suffisantes pour faire de vrais trous dans le béton vibré. Il faut utiliser un perforateur électro-pneumatique, beaucoup mieux adapté à cette tâche, et qui percera vos murs de béton en quelques secondes:
Faites-vous donc prêter un de ces outils, ou au pire louez-en un. Il vous permettra de réaliser la fixation de votre placard avec une facilité incomparable.
