Panne lave vaisselle candy cdf 8349
sony54000 -
 sony54000 -
panne sur mon lave vaisselle (candy cdf 8349)
l'eau arrive la pompe tourne (demonté nettoyé)avec un bruit comme si elle est pas immergé
j'ai bloque la serrure de la porte pour voir se qu il se passe dedans (la porte ouverte) les bras tourne pas et il y a un petit jet d eau de 25cm qui sort du bras inferieur
j'annule le programme ensuite programme un autre cicle la il vidange donc pompe de vidange ok je pense et la meme histoire
la carte electronique je pense ok il y a aucun bip sonore de suspect les touches reponde bien ainsi que les voyants
merci d'avance pour votre aide
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, si vous n etes pas complètement trempé après l opération c est que (si le niveau d'eau est correct??) votre pompe ou turbine est morte..!!!
sony54000
bjr
quand j'ai demonté la pompe
je trouve quelle bouge un peu l elice
elle tourne ok
bouge comme si l'axe cassé alors que non
sinon l'emant nikel axe aussi
mais vous parlez de quelle pompe ?? la pompe de vidange ou la pompe de cyclage ???
bonjour,
en effet, controlez la pompe de cyclage ...(gros moteur)
sony54000
BJR
c'est noté dans mon message
pompe demonté et nettoyé
par mes soins
Et alors est ce qu'elle fonctionne ???
sony54000
je parle de la pompe de recyclage
sony54000
oui elle tourne avec un bruit de gamelle
elle ne devrait pas faire de bruit !!!!
sony54000
alors la ca craint
en fait c'est le principe
du système comme les pompe filtre exterieur
pour aquarium (magnetique)
pour les aquariophile bien sur
sony54000
un filtre exterieur (aquarium) quand il tourne sans eau il fait pas mal de bruit
quand l'eau passe dedans aucun bruit
meme système avec les aimants
