- Voyant clignote
 - Voyant température frigo clignote - Forum Electroménager
 - Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
 - Voyants de lave linge indesit clignotent - Forum Electroménager
 - Problème : ma machine à laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
 - Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette liste est générale mais vous aidera à vous orientez
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
                    bonjour merci de ma répondre la machine fonctionnait mais apparemment ne chauffée pas alors j'ai démonté le coté droit et j'ai débranché la ctn et les voyants rinçage, vidanges, service se sont allumés et le voyant départ s'est mis à clignoter la pompe de vidange fonctionne tout le temps que dois je faire merci
