Micro ondes brandt sm2600w ne chauffe plus mais tous fonctionne
kakoue
kakoue -
kakoue -
mon micro ondes s'allume et le plateau turne mais ne chauffe plus j'ai ouvert changer le fusible de 10 amperes mais rien rien d'apparrence a cramer de quoi cela vient t'il?
- Mon micro onde s'allume mais ne chauffe pas
- Micro onde tourne mais ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Changer fusible micro onde brandt - Meilleures réponses
- Revêtement intérieur micro onde abimé - Forum Electroménager
- Ma senseo clignote mais ne chauffe pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut on mettre un micro onde sur un four - Forum Electroménager
- Chauffe eau junkers ne s'allume pas - Forum Plomberie
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
Bonjour, TENEZ COMPTE DE LA REPONCE DE STF_FRMU
1/ vous munir de gans très bien isolant, des lunettes de protection et d'une pince (isoler)
2/ouvrir le capot et repérer le condensateur et le tranfo HT
3/vérifier que auqu'un câble ne soit débrancher
4/cour-circuité le condensateur ATTENTION AUX YEUX ET AUX MAIN 5000V SA PIQUE
5/ouvrir le petit compartiment du fusible HT
6/si il est cramer en commander un autre du même types et le remplacer
Emplacement des pièces:
Cour-circuit:
Cour-circuit:
merci les gars pour vos reponse la decharge du condo je connais vu que je suis depanneur sav motoculture et appareil electro portatif perceuse meuleuse karcher ect...pour la decharge du condo je connaissait la technique mais la 5000volts ca fait peur!les pinces vont me fondre dans les pates et moi avec!jose pas essayer et mfaire avoir ont c'est jamais sur les pti condo ces 230volts max mais la ouuuffff!!!ces chaud !!!
est si je dbranche le fusible du transfo du magnetron et du condo y a plus drisque et je peut controler mon fusible en toute securité?
Bjr, il n y a plus de risque quand l appareil est débranché, le condo déchargé (a la masse et en CC au cas ou ? meme si les appareils récents sont équipés de résistance de décharge ) attention aux condo des filtres antiparasites ??
