Sèche linge brandt ne chauffe plus
ludodu36 Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, j'ai un sèche linge brandt sme 23 qui ne chauffe plus, l'air en sortie d'évacuation est froid. Après démontage, une pièce qui ressemble à un condensateur est fondue; Est-ce la panne? Cette pièce est située en haut à l'arrière de l'appareil, elle est branchée avec les fils du cable d'alimentation. Merci pour vos conseils
6 réponses
papy35
Non cette pièce est l'antiparasite qui en principe n'a pas de relation avec le chauffage de la machine ,mais s'il est fondu il est à changer.Maintenant le problème de chauffe est lié à la résistance et ses klixons de température que vous devez contrôler.
voici le schéma à une version prêt
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-SME25+214ABRFFC.htm
pièce n°23
3
Merci papy35. J'ai controlé le klixon avec un ohmètre et il a l'air bon d'après les mesures Celui- ci est situé en bas à gauche dans l appareil. Par contre j'ai trouvé un condensateur qui n'est pas "chargé". Après l'avoir débranché j'ai fait touché les deux fiches avec un tournevis mais rien, pas d'étincelle. Avez-vous une idée? Merci pour les réponses.
papy35
Non c'est le condo moteurN°C15 (8uf 450V)rien à voir avec la résistance N°13,par contre les klixons sont en D17 et D18 qui sont en principe fixés sur le bloc résistance,faites des repères avant démontage
papy35
attention bien repérer les inscriptions sur chaque ainsi que les couleurs car important et la positions des fils.
Le kit résistance vaut dans les 55€ttc
Merci pour vos précieux conseils, je controle les klixons en croisant les doigts...
ludodu36
Bonjour, après vérifications des klixons, il semblerait que la panne soit le kit résistance. Est-ce une panne fréquente?
papy35
oui sur séche linge,faites un repérage des fils et connexions avant démontage
changez la résistance et ses klixons environ 55€
Bonne chance
