Reparation combi frigo congélateur
pat -
 Profil bloqué -
j'ai un combi deux moteurs qui est en panne. La partie frigo fonctionnait mais en voulant le debrancher, on a tirer sur le fil (a priori c'est deconseille) d'alimenation et depuis il fait disjoncter le compteur electrique. d'ou cela provient il et est possible de le réparer à moindre cout. Par contre la partie congélateur, elle, a priori le moteur ne veut plus fonctionner faut il tout changer ? Quelqu'un connait il une adresse ou l'on répare uniquement la piece défectueuse (vu sur une émission télé mais oublié le nom de ce genre de dépanneur) et non tout une partie de la machine (exemple changement d'une résistance, transitor, ... au lieu de changer une catre entiére). Merci pour vos réponses.
Profil bloqué
Bjr, si vous avez tirer sur le fil d alimentation vous avez peut etre débranché des fils?? ou la prise est HS .. a changer dans ce cas sinon pour le reste voir avec un réparateur qui ne répare que les pièces défectueuses en général mais qui ne se deplace pas pour rien
