Lave vaiselle Brandt P4510 minuterie revient à zéro...
azertys60
azertys60 -
azertys60 -
Mon lave vaiselle Brandt P4510 revient à zéro au niveau de l'afficheur comme si il avait terminer son programme, alors qu'il vient juste de commencer.
Il revient un zéro après s'être rempli d'eau.
Lorsque je le lance, il évacue bien l'ancienne eau restante.
L'eau arrive bien dans le lave vaiselle, et chauffe.
Même en changeant de programme celà fait pareil.
Merci de bien vouloir m'éclairer.
- Lave vaiselle Brandt P4510 minuterie revient à zéro...
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
15 réponses
avez vous remarqué si les bras d'aspersion tournaient,si=non vérifiez la pompe de cyclage .
Bonsoir papy35,
Le bras du bas tourne.
Celui du milieu ne fonctionne pas !
Pourtant d'après le PDF de la vue éclaté, c'est relié ensemble :
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20P4510%2030TGBRFFA.pdf
re,
La pompe de recyclage si c'est le moteur en bas et derrière le lave vaiselle qui permet d'envoyer l'eau dans les bras, alors oui il fonctionne.
Je le vois tourner, et vu le bruit sans les caches, l'eau est bien projetée dans le lave vaisselle.
est ce qu'il est bien enfoncé dans son logement,il faut savoir que certaines machines son équipées d'un micro moteur inverseur qui actionne un disque votre machine a t elle ce dispositif.
un coup il actionne le bras du bas un coup celui du haut et dans ce cas la pompe de cyclage n'est pas en cause car elle envoie de l'eau.
Si je le lance en mode "trempage" il effectue normalement ce mode là.
Arrive ensuite le mode "lavage", et là idem le minuteur se remet à zéro quelques minutes après le début de ce mode.
oui la 234 est la platine de commande dans la porte mais vous avez une seconde en bas c'est la carte de gestion vérifiez si les connecteurs sont bien embrochés sur la seconde.
Stop pour ce soir je vais dormir à demain
J'ai démonté la carte de puissante (platine) numéro 125 sur le plan sous le lave vaisselle.
Rien de suspect à l'oeil nu, pas de composants gonflés ou brulés.
Il y a un transistor avec un radiateur dessus, je sais que ce genre de composant une fois grillé ne se voit pas (J'ai déjà changé cela sur ma voiture)... donc à voir.
Par contre j'ai découvert une notice cachée à côté de cette carte.
Je peux effectué des "programmes-tests" via le module de commande du lave vaisselle.
Je démonterais la porte demain pour y accéder.
Bonjour à tous,
J'ai démonté la carte du module du lave vaisselle dans la porte.
Rien de suspect là non plus...
Avec la notice, j'ai testé toutes les fonctions du lave vaisselle une par une grâce aux diodes qui confirment l'état du programme.
Tous les programmes fonctionnent un par un.
Si quelqu'un a une idée.
