Consommation Pompe à Chaleur
tycrimojef
Confusioux -
Confusioux -
La maison est équipée d'un plancher chauffant à eau basse température , et de trois radiateurs dans les chambres , pas de thermostat ambiant , uniquement une sonde extérieure et une sonde au départ du circuit d'eau.
Le thermostat de réglage de la chaudière est au minimum , et la T° ambiante est d'environ de 20° dans la pièce principale.
La conso moyenne pour uniquement la partie chauffage est d'environ 45 kw par jour , cela me semble excessive, qu'en pensez-vous.
Est-ce que l'isolation joue un rôle , étant donné que c'est une sonde extérieure qui gère le fonctionnement de la chaudière
merci pour vos retours
cdlt
cdlt
- Couplage pompe à chaleur et poêle à granulés
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Poêle à granulés piazzetta erreur e1 - Forum Bricolage / outillage
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Attention service poêle à granulés interstoves - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus ! - Forum Bricolage / outillage
La consommation n'est pas excessive: Elle représente moins de 2 kW par heure.
L'isolation joue évidemment un rôle mais indirect (s'il n'existe aucune sonde intérieure). La température de départ de l'eau est gérée par la sonde extérieure mais après le choix d'une courbe faisant correspondre la température de départ à la température extérieure. Dans une maison mal isolée, la courbe sera plus "haute" et à chaque temp. extérieure correspondra une temp. départ plus élevée.
A+
A+
Et oui, une pompe à chaleur est avant tout un chauffage électrique ... amélioré. Mais la consommation reste élévée.
Pour ma part, la maison que je viens d'acheter avait une PAC couplée à une vieille chaudière à fioul.
J'ai changé le fioul pour le gaz de ville, enlevez la PAC. Du coup, j'ai baissé ma puissance électrique (abonnement moins cher), et je paie moins cher qu'avant de chauffage + électricité.
La PAC ça peut être bien, mais bon ...
froggies
froggies
