Fuite machine à laver LadenCV1297
doustret Messages postés 6 Statut Membre -
ma machine à laver fuit sous la cuve,ily a a cet endroit immédiatement sous la cuve un"récipient" plastique, la fuite viendrait de là,il faut démonter un coté pour le voir a quoi sert ce récipient,comment se demonte t 'il
merci
8 réponses
bonjour,
il y a une erreur avec la référence de votre appareil .... veuillez verifier !!! et soyez plus explicite car on a du mal a comprendre votre problème
Sujet en migration.
doustret - 10 oct. 2013 à 21:41
Ma machine a laver Laden EV1297 fuit,on remarque un peu d'eau au sol a l'essorage -
j'ai demonté un coté de la machine ,on voit la cuve et juste en dessous est monté une espece de gobelet plastique,la fuite semble venir de la
a quoi sert ce gobelet ?
comment le démonter ?
comment le rendre étanche ?
La machine n'est pas tres vieille
merci
Voir cette vue éclatée et nous situer laquelle??
merci
il s'agit de la piece 900 6 qui de fixe sous la cuve fixe à l'endroit situé au milieu des deux ancrages des barres de suspension,juste derriere le moteur
c'est très accessible
mais ce sont les cales pour le transport, il faut absolument les enlever quand on a installé la machine !!!!
bonjour la sudiste
a mon avis il ne sagit pas de cales,il n'y en a qu'un seul élément plastique qui ne repose sur rien,il est -excuse la comparaison -comme le téton d'un sein que serait la cuve fixe comme s'il était là pour recevoir des objets qui n'auraient pas été arrêtés avant d'aller à la pompe
je peux t'envoyer une photo
comment faire
la photo je l'ai et je peux vous assurer que c'est une cale de transport ..... je sais de quoi je parle !!!!
Ne te fache pas,j'étais vraiment perplexe devant cet objet .Merci de ta confirmation
il reste que si je l'enléve ma fuite (tres faible,1/2 verre d'eau propre) existe toujours.bien cordialement
mais je ne me fache pas du tout, je dis juste que si tu n'as pas enlevé les cales de transport, ta cuve est percée d'ou la fuite d'eau .....
