Rénovation : utilisation de l'existant ?
frygost Messages postés 26 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Ceci est mon premier message sur ce forum, sur lequel je suis déjà tomber plusieurs fois pour commencer mon projet "rénovation d'un appartement tout seul" :)
Par contre, je n'ai pas trouvé la réponse à cette question : peut on réutiliser dans le cadre d'une rénovation électrique des câbles existant ? Je pense surtout aux câbles des plafonniers... J'aimerai éviter de rainurer au maximum (passage des câbles dans des plinthes) mais je ne souhaite pas mettre de goulotte au plafond, ni rainurer, alors je me demandais si je pouvais réutiliser les câbles déjà en place qui vont des interrupteurs aux plafonniers ?
Merci !
Profil bloqué
Bjr, je dirai oui mais tout dépend de l état de ces cables, de leur section et de leur ancienneté?? si c est des cables en coton sous tube Berkman avec des inter rotatifs laissez tomber..;
Tu m'a perdu :) Mais google m'a aidé à comprendre ;) C'est un immeuble des années 60 je crois. Les câbles qui sorte actuellement du plafonnier sont des câbles "classique" sans la terre. Je n'ai pas encore regardé derrière les interrupteurs (à fusible) ! Je ne vais pas commencer tout de suite, j'ai encore quelque cloison à découper... mais je commence à me préparer !
En tout cas merci de l'info, c'est déjà pas une pratique "interdite" !
Profil bloqué
l essentiel c est de t avoir retrouvé?? on peut tjs se servir des fils comme aiguille pour en tirer 3 autres avec la terre mieux vaut les souder pour ne pas qu ils se cassent ...pendant l opération
Ok, souder avec de l'étain et un fer à soudé ?
phil decuivre
bonjour,
dans le cadre d'une réfection totale de l'installation, le fil vert/jaune doit étre distribué partout
ok ! ... Pourtant la plupart des luminaires n'utilise pas la terre, non ?
phil decuivre
bonjour,
les luminaires de classe 1 se raccordent à la terre.
les luminaires de classe 2 (symbole: double carré) ne sont pas raccordés à la terre mais le fil V/J doit étre là pour un éventuel changement de luminaire.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, vous pouvez réutilisez les câbles existants s'ils leur état leur permet (cf réponse d'Icare 95 ci dessus)
Si vous n'avez pas de terre, il faudra privilégier l'usage de luminaire de classe II.
A défaut couper systématiquement le courant pour toute intervention sur le luminaire.
