Machine à laver AYA AMF1007 - erreur E62
SSJ973
Ma machine à laver AYA AMF1007 de l'année 2012 vient de s'arrêter avec comme message d'erreur E62.
A quoi cela correspond, comment réparer cette erreur ?
Je l'avais mise en mode niveau d'eau haute, paramètre que je sélectionne très rarement !
Elle a fait un gros bruit au démarrage, Elle s'est arrêtée, la cuve au 4/5ème vide, à la fin du lavage.
Merci pour votre aide
- Code erreur e62 lave linge brandt
- Quelle est la signification du code erreur E61 ? - Forum Electroménager
- Machine à laver Continental Edison, le tambour saute et msg E62 - Forum Electroménager
6 réponses
pouvez vous répondre par oui ou non à ces questions merci
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
Bonjour, merci pour votre réponse
Oui, la sécurité de la porte a fonctionné car j'ai pu sortir mon linge.
Pour le reste, je ne sais vous répondre, a part la courroie qui tourne de même que le tambour.
Le petit tuyau est en bon état, il ne fuit pas, par contre quand la panne est arrivée, je n'étais pas là, mais j'ai eu de l'eau par terre.
Je ne peux faire aucun essai, les boutons ne répondent plus du tout. Toutes les commandes sont bloquées.
alors si vous avez eu de l'eau par terre comme vous le dites deux choses ont pu se produire:
le pressostat n'a pas fonctionné car c'est lui qui bloque l'arrivée de l'eau lorsque le niveau est atteint
(Pressostat,son petit tuyau en soufflant dedans vous devez entendre Tic Tac mais il peut être fissuré et la chambre de compression bouchée)
la pompe de vidange fonctionne elle ,n'est elle pas bouchée:
pour cela ouvrez sa trappe puis son bouchon et nettoyez là.Assurez vous qu'elle tourne
bonne nuit à demain
bonne nuit à demain
Je vous remercie beaucoup pour tous vos conseils, je verrais cela dans la semaine avec une aide extérieure, je suis un peu bricoleuse mais ...
En tout cas je vais mettre en application vos conseils.
A bientôt.
A bientôt.
Bonjour jais un problème ma machine Qilive met le mot E 62 et le d'essorage ne veut pas fonctionner malgré avoir mit tous les mode (0-400-600-800-1000-1200-1400 tr/min) merci de votre aide
Bonjour Elmano
voir ces messages https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120930268-lave-linge-aya-1007-erreur-e62
