Radiateurs electriques
mat35 -
j'ai 2 radiateurs grille pain 1500 w dans un séjour à remplacer pour avoir un meilleur confort . en fluide faut il mieux choisir eau ou huile
merci
docker49 Messages postés 85 Statut Membre 81
Un radiateur à huile à plus d' inertie qu' un radiateur à eau . C' est un peu comme si vous choisissiez entre un radiateur acier et un radiateur fonte. La fonte va chauffer plus longtemps mais va mettre plus de temps à chauffer et inversement pour l' acier . Je vous dirais presque que c' est une histoire de " goût " . Personnellement, si vous êtes dans une vieille bâtisse avec une mauvaise isolation je pencherais plus sur un radiateur à bain d' huile .
mat 35 Messages postés 1 Statut Membre
bonsoir
il s'agit d'une maison de 74 isolée electrique avec 7.5 cm de laine de roche sur les murs , 20 cm au plafond des chambres d'etage , double vitrage 4.16.4 pour les baies du sejour
sachant que radiateurs à bain d'huile peu honereux et radiateurs fonte ou statite chers dépenseront autant d'electricité je pencherais donc pour un bain d'huile avec thermostat +/- 0.1 pensant que l'un et l'autre donnent le même confort
salutations
Dans tous les cas vous consommerez que la valeur de la déperdition de votre maison peu importe le chauffage.
Plus la température est haute plus la déperdition est importante, suivant isolation +1° = 10% de consommation en plus
Tout dépend de l'isolation de la maison. Si elle est bien isolée pas de soucis pour un chauffage à inertie si l'isolation est inexistante voir chauffage à dissipation rapide, radian ou autre. Mais pour un confort de chauffe prévoyez que ces convecteurs aient un thermostat électronique, ce qui vous donnera une température précise de +- 0.1 degré.
