Mini tableau électrique relié au tableau électrique principal
panatan
PBEG37 Messages postés 82 Statut Membre -
Dans une chambre de mon actuelle maison, les circuits ont été protégés par des disjoncteurs différentiels (10a, 16a etc) positionnés dans un petit tableau placé dans cette même chambre.
Ce petit tableau est alimenté par un câble qui va lui même se brancher à un autre disjoncteur différentiel présent dans un second tableau plus loin dans la maison.
Je voulais donc savoir si ce "montage" était normal car je pensais que le mini tableau de la chambre serait branché en "direct" dans le grand tableau...
Par ailleurs, en cas de problème électrique dans la chambre (court-circuit par exemple) quel disjoncteur doit se déclencher en théorie celui du mini tableau ou celui du grand tableau ?
- Mini tableau électrique relié au tableau électrique principal
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
13 réponses
sur votre photo, il s'agit d'un disjoncteur bipolaire
voici le sectionneur:
et ça, c'est le différentiel:
etes vous certain(e) que ce soit bien des disjoncteurs différentiels et non seulement des disjoncteurs sur votre mini tableau ?
votre cable partant du mini tableau et allant au tableau doit etre protégé par un disjoncteur
En fait je ne sais pas trop faire le différence entre différentiel ou non ; comment fait-on la différence ?
Il s'agit de disjoncteurs de ce type :
sur votre photo c'est un disjoncteur et non un disjoncteur différentiel
pour essayer de faire simple
un disjoncteur comme vous pouvez le voir cette photo, a sur le haut du petit schéma 2 petites croix
un disjoncteur différentiel comme vous pouvez le voir sur cette photo a les petites croix en haut du petit schéma et en plus vous avez un petit bouton (blanc et carré 30 ou 300 mA sur la photo) qui permet de faire un Test pour vois si il fonctionne bien
un interrupteur différentiel comme sur cette photo, n'a pas les petites croix, (a la place un plat) mais possède toujours le bouton pour le test
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
bonjours,
tout d'abord, votre câble doit être sous un sectionneur alimenté directement par
le disjoncteur principal qui est en 500mA.
ensuite, ce câble doit arrivé sur un disjoncteur différentiel 30mA qui lui protégera
le tableau secondaire
cordialement
cordialement
ou alors il peut avoir un disjoncteur différentiel dans le tableau principal protégeant le cable et le tableau secondaire
le plus simple est d'avoir le diff au tableau de la chambre pour ne pas avoir à faire d'aller
et retour entre les deux tableaux en cas d'intervention sur l'électricité de la chambre.
de plus le 30mA doit se trouver au plus près des disjoncteurs qu'il protège et, si il le met dans le tableau principal, il devra mettre un 300mA pour la protection du câble
Re
Merci à tous pour vos réponses.
Bon comme ce n'est pas très clair, voici en photo les 2 éléments :
Voici le petit tableau de la chambre :
Voici une partie du second tableau (près de l'arrivée EDF) dans lequel le fil vient se brancher sur les disjoncteurs N° 17 et 18 (le fil se dédouble dans une boite de dérivation entre les 2 tableaux et dedans il y a 5 fils : bleu, marron, 2x noir et une terre)
Voilà si vous pouvez me confirmer que cette installation est correcte et si vous pouvez, me décrire les composants...
Merci pour votre aide
Est-ce quelqu'un a pu jeter un oeil à mes photos ? Ets-ce que ça vous parait correct comme installation ?
Bonjours,
désolé de répondre si tardivement, mais je viens tout juste de me connecter
tout d'abord, le disjoncteur différentiel du petit tableau n'est pas adapté à votre installation, en effet,il s'agit d'un disjoncteur de type industriel et non résidentiel.
il sera donc judicieux de le remplacer (30mA 40A type A)
ensuite, il faudra déconnecter le câble de dessous les deux disjoncteurs 17 et 18 dans le tableau principal pour les mettre sous un sectionneur repris directement sous l'alimentation principale du tableau (directement du tableau EDF)
bon courage à vous
bon courage à vous
Ok super merci.
1/ A quoi voit-on que le différentiel du petit tableau est de type industriel, qu'est-ce qui le différencie d'un de type résidentiel et qu'est-ce que cela changera concrètement ?
2/ Si on de-connecte les deux disjoncteurs 17 et 18 la protection des personnes sera-t-elle assurée quand même ?
3/ Qu'est-ce qu'un sectionneur et quel sera son rôle ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée !
La différence entre un disjoncteur indus et un résidentiel se situe au niveau de sa courbe de déclenchement. de toute façon, même si celui que vous avez était de type résidentiel, il commence à dater ( années 80) et son déclenchement sera moins efficace, et encore, si il déclenche!
en se qui concerne la protection des personnes, elle sera assurée par le 30mA de tête du petit tableau et de toute façon, un disjoncteur ne se raccorde jamais en amont d'un différentiel
quand au sectionneur, il s'agit d'un interrupteur de puissance qui vous permettra d'intervenir sur le tableau secondaire en toute sécurité en cas de besoin
pour résumer, voici la chaîne de câblage:
COMPTEUR EDF
DISJONCTEUR EDF 500mA (sécurité de l'installation)
SECTIONNEUR
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 30mA (sécurité des personnes)
DISJONCTEURS BIPOLAIRES
sur le second tableau, je vois qu'il y a trois disjoncteurs 10A dédiés normalement à l'éclairage
si il servent bien à ça, comptez le nombres de points lumineux qu'ils protègent et recâblez en enlevant un ou deux disjoncteurs en sachant qu'il peut y avoir jusqu'à huit points lumineux par disjoncteur.
il ne sert à rien de surprotéger en mettant un point lumineux par disjoncteur
bon à savoir, peut être considéré comme un point lumineux un ensemble de spots d'une puissance totale maximum de 300W
cordialement
PS: pour le type de disjoncteur à remplacer, je me suis trompé, il fallait lire dans le post précédent : 30mA 40A type AC et non type A
COMPTEUR EDF
SECTIONNEUR
cordialement
Ok super j'ai tout compris !
J'ai encore quelques questions :
1/ Est-ce problématique qu'il y ait donc ce fameux disjoncteur en amont du tableau de la chambre (est-ce risqué) ?
2/ En cas de pb qu'elle protection va s'actionner ?
3/ Quel est le prix du différentiel de type A
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre.
oui, cela peut être problématique si il est défectueux ou a une mauvaise courbe de déclenchement car c'est lui qui doit disjoncter en premier
en outre, ce n'est pas un type A mais un type AC comme je l'ais corrigé dans mon dernier post
en ce qui concerne le prix, évitez les marques de la grande distribution qui seront certes moins cher, mais aussi moins fiable, quoi que puissent en dire les vendeurs...
préférez les marque HAGER , SCHNEIDER ELECTRIC ou LEGRAND. entre 60 et 90€
mais la sécurité de vos proches ne vaut-elle pas plus que ça?
Et je me répète, mais le câble ne doit pas être raccordé sous un disjoncteur au tableau principal car cela risque d'empêcher le déclenchement du differentiel
Vous pouvez conserver l'interrupteur différentiel 30 mA Legrand du petit tableau si le bouton test fonctionne, il est conforme
Un modèle industriel a toujours des performances suppérieures à un modèle domestique, pouvoir de coupure notamment, aucune raison de le remplacer par un modèle domestique si il est conforme à l'utilisation finale..
Par cointre votre tableau divisionnaire doit etre branché sur un disjoncteur du tableau principal adapté à la section du câble reliant ces 2 tableaux. Ce disjoncteur doit etre branché AVANT le ou les inters différentiels placés sur le tableau principal sinon les 2 inters différentiels feraient double emploi sans sélectivité possible
Un inter différentiel de type A n'est pas utile sur des circuits d'éclairage. un type AC suffit
Un inter différentiel de type A n'est obligatoire que sur des circuits alimentant des équipements ayant de l'électronique de puissance pouvant générer des défauts d'isolation avec des composantes continues, plaques de cuisson, laves linges, climatiseurs Inverter.
pour le différentiel de type A, je l'avais déjà rectifié dans mon dernier post.
en ce qui concerne la protection du tableau divisionnaire par un disjoncteur dans le tableau principal, ce n'est pas nécessaire car il sera de toute façon protégé par le disjoncteur EDF qui lui est en 500mA. par contre, bien le mettre sous un inter sectionneur pour permettre de l'isoler en cas d'intervention dessus
