Centrale vapeur domena fuit
Résolu/Fermé
lacsa13
Ma centrale vapeur domena class 120 PE fuit.La semelle est chaude mais de l'eau coule par les trous ou il doit sortir de la vapeur.j'ai testé la résistance,il semble qu'elle soit défectueuse.
Après m'être renseigné,pour une résistance bonne la valeur devrait être proche de zéro,hors ce n'est pas le cas,j'ai environ 68 Mhoms.
Qu'en pensez vous?
Est ce que la résistance se change,et à quel prix? La centrale vaut 140€ environ,
car en enlevant les vis qui retiennent la semelle,il semble qu'elle soit collée,je pense pour l'étanchéité.Je n'ose pas forcer.
Merci de m'éclairer.
Lacsa13
Qu'en pensez vous?
Lacsa13
- Changer thermostat centrale vapeur
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Ma centrale vapeur crache de l'eau marron - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare - Forum Electroménager
- Centrale vapeur grundig premium line - Forum Electroménager
Ce n'est pas pour votre modèle mais je pense que c'est le même cas rencontré pour un autre modèle.
REPONSE :
il faut changer le thermostat de la cuve c est le thermostat qui est fatiguer c est une double pièce qui sert de fusible automatique et thermostat j ai eu le tour je l ai changé et c est reparti a pleine vapeur comme elle ne chauffe plus a 185 degrés la pompe pousse l eau dans le tuyau du fer et comme le fer est très chaud il fait de la vapeur avec de l eau et après pour la vapeur qui n arrêt pas changer l électrovanne ou le joint tampon bon courage pas
REPONSE :
Guy
Je ferme ce message, il est en doublon .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120730946-pourquoi-ma-centrale-vapeur-domena-fuit
