Pose d'une fenetre en tunnel en rénovation : déformation du PVC
panatan Messages postés 95 Statut Membre -
Je suis en train de changer une fenêtre PVC que je compte poser en tunnel.
L'ancienne fenêtre était posée en feuillure, j'ai donc disqué pour pouvoir élargir le tableau de ma fenêtre.
A présent ma fenêtre rentre bien dans le tableau et j'ai un espace d'environ 10 mm tout autour du cadre de ma fenêtre.
Je compte fixer ma fenêtre avec des vis mais vu qu'il y a un espace entre le dormant et le tableau, quand je vais serrer il me semble que le cadre va se déformer jusqu'à venir buter dans le tableau de la fenêtre, ça parait logique vu que le pvc est assez souple.
Alors comment faut-il faire pour éviter cette déformation ?
Merci pour vos conseils.
panatan Messages postés 95 Statut Membre 20
Merci pour vos réponses.
On m'a déconseillé le mortier car il n'a pas les mêmes propriétés que le PVC et lors de changements de températures ou d'humidité, le cadre risque de se désolidariser du mur...
Est-ce que vous confirmez ?
J'ai vu que pas mal de professionnels ne se prenaient pas la tête : ils font l'étanchéité avec du joint ou de la mousse et ils clipsent des profilés de finition.
3
Castormalin
Bonsoir,ne faites pas dans la complication.Placer un cadre(bati) en bois dans l'espace en trop avec des tasseaux tenu dans le mur avec des pattes à scellements,ensuite mettre votre fenêtre en PVC dedans que vous pourrez visser à travers.
Posez des cales et ne serrez pas trop.
L'encadrement, est-il prévu pour être directement vissé ?
Vos tableaux, sont-ils terminés?
Cdlt
Les tableaux sont terminés mais a l'endroit oú j ai ouvert, le mur est brut on voit la brique : dois je tout reboucher ?
Pour les cales j'y ai pense mais j'avais peur que sur la longueur, le montant se gondole.
Pour le vissage ds le montant en fait les montants ne sont pas pré-perces... Et les portes et fenêtres que j ai commande sont livres avec des équerres en métal. J'ose qd même espérer que c'est possible de faire une pose en tunnel car en applique ou en feuillure la taille ne conviendra pas...
Merci pour votre aide
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
bsr, il faut poser le cadre, caler fermement, remplir le tour au mortier chaux laisser sécher et ensuite percer et cheviller
Ok c'est un peu ainsi que j avais pense faire. Par contre y a-t-il une astuce pour mettre des chevilles avant de poser le cadre et de combler au mortier sans que les chevilles ne se bouchent car j au des chevilles à frapper et avec le PVC impossible de les enfoncer les PVC état élastique il faire rebondir les chevilles sans quelles ne s'enfoncent...
Re,
Si vous placez vos chevilles avant , vous allez devoir être très précis , pour éviter de les polluer
avec le mortier, placer une ficelle en boucle avec du silicone que vous pourrez arracher facilement.
je constate que beaucoup de professionnels emploient la résine de scellement , c'est étanche, rapide etc...
https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9sine+de+scellement&nord=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bml4UorrKoHS0QW16IDIDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=784&gws_rd=ssl
