Les discussions
Bruit dans les canalisations après changement robinet d'arrê
Bonjour, J'ai récemment changé ma chasse d'eau car l'eau coulait dans la cuvette. Je n'ai pas changé le robinet flotteur car il fonctionnait très bie...
Pourquoi une odeur d'égouts remonte de la douche ?
RésoluBonjour, ma salle de bain est neuve et j'ai des odeurs d'égouts qui remontent de la douche uniquement. Il s'agit d'un receveur extra plat. L'eau s'éco...
Comment ajouter une dalle béton sur une dalle existante ?
Bonjour à tou(te)s, J'ai une dalle extérieure d'environ 4 m * 4 m J'ai besoin de la réhausser (autrement dit l'épaissir) d'environ 15 cm. Comme...
Comment boucher la fissure entre ma terrasse et le mur ?
Bonjour, Une partie de ma terrasse s'est affaissée en partie. Elle présentes deux longue fissures qui partent du mur de ma maison jusqu'aux bouts de m...
Tache au plafond forte odeur dans la piece
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison et vie dans la partie collé a la cave qui est enterré sur sa face Est uniquement. Dans ma cuisine et sa...
Comment régler une porte tryba
Bonjour, Je voudrais reprendre les réglages de ma porte TRYBA équipée de paumelles 3 dimensions, est-ce que quelqu'un saurait me dire comment procéde...
Quelle solution pour une table en bois vernie qui colle ?
Résolu/FerméBonjour, Ma table qui a été vernie il y a une quinzaine d'années devient collante au toucher. Comment faire pour empêcher cela? Reponcer au grain fin ...
Mise en route chaudière chapee luna st
Bonjour, J'ai une chaudière Chapee Luna st 24 blue Je n'arrive pas à la mettre en route Merci de m'aider Cdt
Pompe à chaleur
Bonjour, J ai voulu purger mes radiateurs et je me suis aperçu que l eau coulait à l’extérieur de la pièce qui est juste avant l entrée de la pom...
Comment enlever des traces de lieres ?
bonjour, sur un mur blanc, un liere a grimpe durant plusieurs annees. aujourd'hui arrache du mur, il reste des traces d'accrochage qui sont difficiles...
Un site pour trouver des artisans de confiance
Bonjour, suite à une petite galère de plomberie, je suis tombé sur ce site qui propose des plombiers, serruriers, électriciens et chauffagistes profes...
Comment calculer une tranchée drainante
Bonjour, je souhaite réaliser une tranchée drainante pour un projet de construction le bureau d'étude m'a donner une feuille de calcul à compléter ma...
Comment réparer une fuite d'eau sur tuyau extérieur ?
RésoluBonjour, Comment pourrais-je réparer une petite fuite d'eau sur un tuyau noir qui amène l'eau à un garage? La fuite est une petite coupure minuscule s...
Les fourmis vont-elles dans le polystyrène ?
RésoluBonjour, les fourmis pourraient-elles nicher dans le polystyrène qui me sert d'isolation au toit de ma maison ? je les vois monter et descendre sur...
Solution pour reproduire de la gouttelette
RésoluBonjour, Mon plafond est en gouttelette jamais peinte. La texture ressemble a ca: J'avais pas mal de trous et j'ai obligé de faire des retouche...
Tâche orange après passage d'un primeur glycéro
Bonjour, En cors de ravalement d'un mur abîmé, j'ai passé une couche de primeur glycéro et une tache orange est apparu Après une couche d'enduit la ...
Robinet arriver d’eau pour lave linge
Bonjour, j’ai acheté une machine à laver mais quand je veux retirer l’ancienne machine, quand j’enlève le tuyau d’arrivée d’eau l’eau coule super for...
Fuite d'eau filtrée sur grohe minta
Bonjour, j'ai un pb avec mon robinet d'évier Grohe Minta (2 ans). L'eau filtrée fuit au niveau du robinet, i.e. elle continue à couler parfois en pe...
Midse en oeuvre atypique d'un bloc porte
Bonjour, je voulais avoir des conseils sur la mise en œuvre d'un bloc porte mais en angle entre deux cloisons: je n'arrive pas à imaginer comment ...
Peinture pour porte garage en tole galvanisée
RésoluBonjour quelle type peinture porte garage tole galvanisée cordialement merci
Problèmes avec la société tryba
RésoluBonjour, Je vous suis reconnaissante pour toute aide que vous pourriez m'apporter. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas : faites-le moi savo...
Raccordement chauffe eau gaz
Bonjour, Je viens de récupérer ce chauffe eau gaz pour mon labo. C'est un saunier duval qui a une bonne dixaine d'années. Je me demande comment me ...
Peinture sur statue en fibre d’argile
RésoluJe souhaiterais savoir comment peindre une statue en fibre d’argile. Elle est grise et j’aimerais la peindre en blanc mat. Pouvez-vous me dire quelle ...
Odeur isolant et placo
Bonjour, Suite à une rénovation de tous les murs intérieurs de notre maison, soit placo + isolant (laine de verre) , une odeur très désagréable est...
Problème de pression d’au
Bonjour, Je vais peut-être paraître ridicule, mais j’ai un problème de pression dans mon circuit, mon manomètre indique huit barres, mais quand j’all...
Fuite mitigeur
Bonjour, Mon mitigeur de cuisine fuit de la poignee et d'en dessous et je veux donc le changer (j'ai déjà essayé de changer les joints,de mettre de l...
Papier peint - colle toile de verre
Bonjour, Est ce que je peux utiliser de la colle pour toile de verre pour poser du papier peint ?
Réservoir wc qui se recharge sans fuite
Bonjour, A j’ai un problème avec mes wc, le réservoir se recharge constamment sans fuite apparente ni sur le sol ni dans la cuvette, le plombier est ...
Réparer frein de chute abattant wc grohe
Bonjour, Le frein de chute de l'abattant WC GROHE de mon logement ne fonctionne pas correctement. Comment le régler?
Problème chauffe eau thrmor duralis
RésoluBonjour, J'ai actuellement un chauffe eau thermor duralisen heure creuse/pleine. En heure creuse la nuit avec le contacteur celui ci fonctionne bien...
La vessie de mon surpresseur d'eau est elle percée ?
Bonjour, Comment savoir si la vessie de mon surpresseur d'eau est percée
Aquarius nc08ba
Bonjour, Il y a une tres petite fuite sur la canalisation apres compteur mais je surveille le compteur et il ne tourne pas
Chape respirante
Bonjour, Sur rez de chaussée maison ,le sol est depuis 20 ans en terre battue ,le problème qui se pose c est la chape ,j ai une voûte de cave en dess...
Raccord à nippe cassé
Bonjour, Je suis actuellement en train d'installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs en fonte et en essayant de dévisser le raccord à n...
Avis raccord de pompe a chaleur
Bonjour, J'aurais besoin d'un avis extérieur concernant la façon dont ma pompe à chaleur a été raccordée. Je ne sais pas si c'est très "conventionnel...
Vanne à remplacer
Bonjour, J ai case ma vanne en fonte ancien modèle le plombier me dit que c est une intervention très coûteuse.
Comment démonter un abattant villeroy et boch
Bonjour, Comment démonter le système quick release? je vens d'y passer ma soirée, je suis à 2 doigts d'y aller au marteau... dernière fois que j'achè...
Ma pompe n’aspire plus d’eau
Bonjour, Mon surpresseur Emerger 100 L n’aspire plus l’eau ,j’ai vérifié la pression de la vessie : elle est bonne Le moteur démarre bien cependant...
Problème fissure cuvette toilettes
Bonjour, J’ai ma cuvette des toilettes qu’on fissuré et sa un fait un petit trou je voudrais savoir si c’est réparable merci
Culotte fonte
Bonjour à tous, Nous habitons au 2ᵉ étage d’un immeuble, avec une colonne d’évacuation commune en fonte qui passe verticalement dans notre logement. ...
Problème pression eau après ballon d'eau chaude tampon
Bonjour à tous J'ai récemment acheté une maison dont le ballon d'eau chaude de 200L est situé à l'extrémité des douches et autres éviers... L'eau mett...
Bavette de fenêtre suffisante ?
Bonjour, Je me permets de publier sur le forum pour demander un petit avis concernant ma fenêtre ! Je ne sais pas si je dois, ou non, ajouter une ba...
Reconstruction conduit cheminée
Bonjour, Je suis en train de rénover une pièce dans une vielle bâtisse je dois m’attaquer à la cheminée. Comme vous pouvez le voir la cheminée n’est...
Fissure appartement
Bonjour j’ai visiter un appartement que j’aimerai acheter mais j’hésite car il présente des petites fissures le long du salon et dans la chambre , l’a...
Quelle genre de scie de cloche pour une baignoire acrylique
RésoluBonjour, Bonjour, Je dois agrandir le trou de mon robinet de bain pour changer ce robinet et mettre un mitigeur à la place. Ma baignoire est une ba...
Avis sur les travaux d'un immeuble en construction
Bonjour je souhaiterai acheter un appartement neuf sur plan et en regardant l'immeuble en construction j'ai pu constater des détails qui m'ont interpe...
Le vernis sur ma table ne sèche pas
Bonjour J'ai appliqué 2 couches de vernis bistrot du Luberon sur ma table et impossible de la faire sécher.
Comment régler une chasse d'eau ?
j'ai changé ma chasse d'eau pour mettre une 3/6 litres mais je ne sais pas ce qu'il faut régler pour que je ne sois pas obligée de tenir le bouton de ...
Problème pour raccorder flexible de douche
Bonjour, je n'arrive pas a changer mon flexible de douche. Au moment de changer le flexible je me suis rendu compte qu'un universel ne fonctionne pas...
Achat appartement et fissure carrelage
Bonjour, je vais visiter un appartement pour un achat, il me plait beaucoup mais je suis un peu dubitatif car il y a quelques carreaux qui se sont f...
