Ma machine à laver ne s'allume (arthur martin)
kimou
ma machine à laver ne s'allume plus du tous plus aucun voyant ne s'allume , j'ai vérifié la prise d'alimentation électrique de mon L linge et l'électricité passe , je testé la prise sur laquel elle est branché elle fonctionne aussi merci pour votre réponse
la marque: ARTHUR MARTIN
model: AW575F
note : j'ai vérifié la prise d'alimentation électrique de mon L linge et l'électricité passe , j'ai testé la prise sur lequel elle est branché il fonctionne aussi j'ai vérifier les branchements sur le bornier et entre le bornier et le programmateur
j'ai changé le condensateur et elle reste encore en panne :(
mai si j'essaye au niveau du programmateur elle fonction si je lie les 2 bornes du droit en haut mais la lave linge ne fonction pas correctement
(pas de remplissage ou vidange de l'eau .... juste pour le séchage )
model: AW575F
- Ma machine à laver ne s'allume (arthur martin)
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Ma machine à laver fait des taches marron ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir, certainement un problème de sécurité de porte !!! à controler
kimou
peut tu me donnée plus de détail ??
Castormalin
Bonjour,seul et uniquement le multimètre peut vous être utile !
