Plafond bois
clpopie
miko54 Messages postés 81 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je voudrais dissimuler des taches d'eau (tanin)au plafond d'une pièce séjour. Ce plafond est constitué par la sous-face du parquet posé à l'étage sur des poutres apparentes. Les pièces du dessus sont habitables.
Le parquet est en chataignier.
J'ai pensé à peindre entre les poutres mais chaque joint de parquet va se voir et noircir à la longue. Ou alors coller du Dépron ou de la laine de verre, mais cela va empecher le bois de respirer et engendrer des moisissures, car en hiver maison non chauffée.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce cas de figure j'aimerais avoir son aide ou tout avis.
en vous remerciant
en vous remerciant
- Prix sablage plafond bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Larves de mites au plafond - Guide
- Toile de verre plafond avis - Forum Bricolage / outillage
La laine de verre revêtue permet au bois de respirer et n'emmagasine pas d'humidité liée à la vapeur d'eau en intérieur
La solution du BA revêtu de laine de verre ou polystyrène est correcte mais si vous n'avez pas de problème particulier d'isolation thermique pourquoi ne pas utiliser un simple BA13 non isolé ou du contreplaqué ou OSB ou autre que vous pourrez fixer sur les côtés des poutres avec du quart de rond cloué puis recouvrir d'une toile de verre peinte ou de papier peint. Cela vous permettrait de garder vos poutres apparentes visibles.
La laine de verre revetue, c'est du BA13 avec 4ou5cm de laine de verre collée?
Bonne journée
