Whilrpool adp 7966
bibani Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour ,
mon lave vaiselle whilrpol adp 7966 ne fonctionne plus.
le voyant demarrer clignotte, m'eau n'arrive pas.
Impossible de changer les programmes, plus rien ne s'allume à part lavage normal, pas de numero de panneon a nettoyé les filtres
merci de votre aide
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Combien de fois le voyant clignote ?? Avez-vous entendu une vidange au départ??;
Merci de m'avoir répondu ,
alors le voyant clignottait non stop , puis maintenat deux ou trois fois une petite pause et re clignotte etc.
oui il y a une vidange au départ puis semble tourner, puisque bruit,à vide........
En fonction du nombre de clignotants :
Code panne F1 ou 1 clignotement du voyant:Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
alors il ne semble pas avoir de fuite je ne retrouve pas d'eau par terre.
Le robinet est bien ouvert.
Aucune panne d'eereur ne s'inscrit.
il est deja arivé qu'avec un cycle normal la vaiselle soit mal lavée.
Ce n'est pas le fait que vous ne trouviez pas d'eau par terre qu'elle ne fuit pas. Dans le socle vous avez un bac de récupération.
Basculez la machine sur l'arrière à 45° et faites un essai ensuite;
vous aviez raison on a trouve de l'eau au fond de lave vaiselle , tout est vidé mais ca ne fonctionne toujours pas .
ca sent le nouvel achat pffffff
Il faut vérifier si le flotteur est bien revenu au repos , et dans certains cas faire un reset. il restera toujours la fuite .
bonjour,
restez appuyer sur le bouton départ, maintenant qu'il n'y a plus d'eau au fond de votre lv .... il devrait démarrer
Je vous remercie il est repartiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mais de rien, par contre, si il se remet en erreur, il faudra trouver la fuite d'eau !!!
ok je compterai sur vous alors ......................
