Assainissement individuel.
baudeal Messages postés 6 Statut Membre -
Nous venons de faire réaliser le réseau d'assainisement sur une maison de campagne. Le lit de pose des tuyaux PVC 100 et le "calage - remblaiement" de la fosse toutes eaux polyéthylène et du bac dégraisseur a été effectué avec du grain de riz concassé 2/6. Est-ce préjudiciable pour l'intégrité des éléments PVC et polyéthylène (y a t-il des risques de percement des tuyaux , fosse et bac)? Merci.
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Pas de risques de percement ; au contraire peut être un risque de colmatage, voir la largeur de fentes dans les drains spéciaux d'assainissement : au moins 2 mm ?
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
bsr,pas de risque. Pourkoi un bac dégraisseur individuel pour une fosse toutes eaux?
Bonjour, pour l'instant le filtre à sable n'est pas installé, le lit de pose, le calage et le remblaiement en concassé 2/6 ne concerne que les tubes PVC 100, la fosse toutes eaux et le bac dégraisseur. Comme la fosse se situe à plus de 10 mètres de l'habitation on a opté pour un bac dégraisseur, peut-être inutile d'ailleurs? Mon inqiétude venait d'un eventuel percement de la fosse en polyéthylène ou des tubes pvc avec un élément pointu. Merci.
Bjr Baudeal, dans ce cas il faut mettre le dégraisseur plus près de la maison pour ne pas trop graisser la canalisation de 10m. avant la fosse. Il serait judicieux par prudence d'étaler du sable fin sur le 2/6, sous la fosse pour lui donner une assise plus confortable, mais pas de risque de percer,
Bonjour Epoisse21, le bac dégraisseur a été positionné à 2 mètres de l'habitation. Un lit de sable a été effectué sous la fosse et le bac dégraisseur. Par contre les remblais latéraux et le lit de calage des tubes pvc ont été effectué avec du grain de riz concassé 2/6 suite à l'erreur de livraison ( 2/6 concassé au lieu du 2/4 roulé). Mon inquiétude venait d'un éventuel percement des tuyaux suite un roulage de véhicules.
En tout cas merci pour vos réponses. (40 et 50 cm de profondeur).
non pas de risque de percer. Si la tranchée est perpendiculaire à la voie roulante, il suffit d'enrober le ou les PVC de béton sous les passages de roue,voir plus large
Merci pour vos réponses.
