Modif secondaire transfo micro ondes
Kiki du 03 Messages postés 395 Statut Membre -
Bonjour, a tous j'ai un transfo de micro ondes
sans secondaire (mort) et je voudrait refaire un secondaire
mais faire un secondaire qui me sord du 12V avec environ une v
20 ampere. Quel diametre je doit utiliser et combien de tours
je doit faire
Merci d'avance
C'est un des plus mauvais choix que vous puissiez faire, à moins que cela ne soit réservé à quelques expériences.
Le fer est généralement soudé vous aurez un entre-fer si vous le démontez.
Il fonctionne en flirtant la saturation , un shunt magnétique dévie le champ qui n'est pas utilisé au secondaire et si vous le retirez, ça va chauffer en haut.
Pour l'intensité comptez sur 4A/mm². Pour le nombre de spire , la façon empirique est de calculer le nombre pour un volt ( environ 7sp/V pour un transfo 220VA alimentation TV de 1973).
Soyez large si un redresseur doit suivre ( -0,6V pour une diode )
Bon courage,
Kiki du 03 Messages postés 395 Statut Membre 4
Ok merci
Profil bloqué
Bjr, comme dit plus haut le plus simple ce serait de connaitre le nbr de spires du primaire et la tu fais une simple règle de 3 avec quelques pertes a l appui ...
230v; nbr spires pr; 12v = ??
la section par contre est souvent lié a la place qui te reste dans les entres-fer mais c est malheureusement elle qui va déterminer l intensité de sortie.. plus c est gros plus on peut faire de la soudure avec...!!
bon amusement le kiki du 03
avant l'utiliser comme transfo Haut Ampérage avec un tour de gros câble comme secondaire
Je pense que sa va être dure de compter combien il y a de tours donc esque vous savez a peut prêt combien il y a de spires sur le primaire d'un transfo de micro-ondes moyen
Merci d'avance
Vous retirez le secondaire ( avec une scie à métaux) et sans rien abîmer d' autre.
Et vous placez 10 spires à la place puis vous faites le calcul.
https://www.cjoint.com/c/CKupUi0Wm6V
Cdlt,
