Temperature eau chaudiere
kylaur58
kylaur58 Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai une chaudiere murale Viesmann, ma température d'eau indiquéé au mano avoisine les 30c°, il me semble que c'est très peu car mes radiateurs chauffent à peine. Le thermostat d'ambiance est réglé sur 22,5c° et j'atteinds difficilement les 20c°.Comment faire pour augmenter la temperature d'eau?, la pression actuelle est de 1.5 bar. merci
- Temperature eau chaudiere
- Chaudière ariston panne - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière frisquet voyant température clignote - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
bonjour,
je ne sais pas quelle type de viessman vous avez,mais sur la façade chaudière vous devez avoir des boutons,augmentez la consigne chauffage avec le bouton chauffage,si vous n'avez pas de bouton,il faut rentrer dans les programmes de la régulation et augmenter la consigne de chauffe.
A+
A+
Pour augmenter la température de l'eau de la chaudiére il faut augmenter la
consigne généralement en tournant le bouton du thermostat.
Merci de votre réponse,
sur la facade 2 boutons(eau chaude sanitaire et l'autre radiateur), les 2 sont au maximum position 5 et apres le niveau 5 j'ai un symbole représentant un U avec une fleche vert le haut, si je bascule sur cette position mon mano de température augmente et des que je remet sur la position 5 la temperature mano redescend à 30c°.
