Margarita 20000 AL 97 X ne se met plus en marche
STEPH -
 papy35 -
Dans un premier temps, j'ai constaté que je n'avais plus d'essorage et que le programmateur tournait en continu. Maintenant quand je souhaite mettre un programme il ne se met même plus en marche : le voyant marche / arrêt s'allume bien mais l'eau n'arrive pas, à la place on entend un clic comme si la machine se mettait en sécurité.
Entretemps j'ai trouvé et retiré une pièce de monnaie dans la pompe d'essorage... C'est peut être la solution de mon pb initial mais qui ne solutionne pas ma panne actuelle !
Un conseil? Merci par avance !
papy35
trois choses peuvent être en cause :
La sécurité de porte qui verrouille celle-ci lorsqu'un programme est engagé est ce le cas
la pompe de vidange fonctionne elle en passant sur vidange oui/non
en dernier l'usure de charbons moteur
Steph
Bonjour et merci!
Pour la sécurité liée à la porte, c'est une possibilité mais comment savoir si elle est défaillante ?
La pompe de vidange ne s'enclenche pas, aucun programme d'ailleurs,
Pour les charbons, je ne sais pas trop ou regarder... Ceci dit pensez vous que cela serait une cause de blocage complet ?
En vous remerciant une nouvelle fois pour vos conseils et temps,
Bien à vous
Stephane
papy35
nous allons procéder par étape pour éviter de tout mélanger ,vous allez me répondre par oui ou non ok:
avez vous un minimum de connaissances pour intervenir sur la machine
la machine se met elle sous tension
la porte se verrouille t elle
la machine prend t elle son eau
le moteur tourne t il
le tambour tourne t il
le lavage se fait il
l'essorage se fait il
la vidange se fait elle
Steph
Oui
la machine se met elle sous tension : oui
la porte se verrouille t elle : oui
la machine prend t elle son eau : non
le moteur tourne t il : non
le tambour tourne : non
le lavage se fait il : non
l'essorage se fait il : non
la vidange se fait elle :non...
papy35
la porte se verrouille bien je parle du verrouillage électrique ,on ne doit pas pouvoir l'ouvrir si programme d'enclenché
vérifiez l'électrovanne si pas de prise d'eau:
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Le moteur ne tourne pas vérifier l'usure
des charbons en dessous de 1.5cm à changer
le tambour ne tourne pas à condition que le moteur lui tourne vérifiez la courroie
pour le moment on ne parle pas lavage,essorage car rien ne tourne
la pompe de vidange mettez de l'eau dans le lave linge juste pour faire un test de pompe et passez sur vidange.
si la pompe ne tourne pas vérifiez celle-ci en la démontant et la tester en direct sur 220v en fabricant un cordon avec cosses et prises
Faites déjà ces contrôles et donnez le résultats
