Volet roulant électrique Somfy ne remonte plus, le moteur tourne
luis -
 SALMON -
j'ai un volet roulant électrique Somfy qui remonte seulement jusqu'à 30 cm et on entend toujours le moteur tourner. Aidé de la main, il remonte avec bcq de mal, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises, et c'est seulement arrivé à moitié qu'il remonte seul.
les lattes sont bien mises
les vis du rail sont ok
que faire?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
fermer votre volet roulant
décrochez la lame fixée a l'axe et faites un essai a vide.
si il ne pose pas de soucis, c'est alors que le moteur est fatigué
17
péper 85
cela peut provenir du condensateur de 5 à 6€ qui est défectueux la plupart du temps à cause des conditions climatiques : trop chaud l'été et
froid l'hiver .
