Panne lave vaisselle wirhlpool ADP 6993
artaudf
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
message erreur e1 f8
après nettoyage du capteur optique et enlèvement de l'eau de fond de cuve plusieurs fois + reset pas d'amélioration.
au démarrage l'eau rempli le fond de cuve puis message d'erreur.
le FAQ de wihrlpool : Votre lave-vaisselle affiche le code d'erreur suivant : F8
Ce code signale un problème de niveau d'eau dans la cuve. Il faut nettoyer les filtres et le fond de cuve. Après nettoyage, appuyer 5 secondes sur la touche Départ
Pour moi ca ne fonctionne pas
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Panne lave vaisselle wirhlpool ADP 6993
- Panne lave-linge - Guide
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
votre pompe de vidange fonctionne t elle car un LV commence toujours par une vidange avant de lancer son programme.
non justement le cycle ne vidange pas au départ et j'ai démonté le dessous du lave vaisselle impossible de démonter même les colliers de serrage des durites ne sont pas a vos mais serties
avez vous une solution pour s'"assurer que c'est bien la pompe de vidange puis si c'est le cas que faut il faire
merci
merci
Ben oui,pour démonter et tester une pompe de vidange sur cette marque vous le faites de la façon suivante:
Débranchez le LV (électriquement,et fermez l'eau)
Videz l'eau restante à l'intérieur à la main
Couchez le LV sur l'arriére ou mettez le à hauteur pour travailler
Enlevez le carter dessous la machine
Faites 1/4 de tour pour sortir la pompe
Nettoyez là ainsi que son tuyau de vidange et la durite
Profitez du démontage de la pompe pour la tester en direct sur 230v à l'aide d'un cordon avec cosses et prise de votre fabrication.
Si elle ne tourne pas changer
Si elle tourne mais difficilement à changer
Car une pompe peu très bien tourner à vide et en charge pas (cause bobinage fatigué)
Si les durites sont serties il faut prévoir des colliers cerflex du diamétre
Voici une vidéo de principe:
http://www.youtube.com/watch?v=AvGBWJvSOjU
pour cerflex il fallait lire serflex
