Problème : électricité qui fonctionne parfois
Mme bricole
mme bricole -
mme bricole -
J'ai voulu remplacer la "fiche" de chantier (où l'on met directement une ampoule) par un lustre dans une chambre...
Problème avec le lustre cela ne fonctionne pas, j'essaie ce même lustre dans le couloir pas de problème. Je prends un autre lustre il ne fonctionne pas non plus dans cette chambre et quand je remets la "fiche" de chantier avec ampoule j'ai de la lumière d'où peut bien venir le problème ?
C'est la seule pièce où je n'y arrive pas.
Bizarre le problème n'a pas l'air de venir du lustre puisqu'il fonctionne dans une autre pièce mais ça n'a pas l'air vraiment de venir du plafond puisque qu'avec la "fiche" chantier fonctionne...
Merci d'avance pour vos idées.
est ce que le raccordement de la fiche sur le lustre est bonne il faut demonter le couvercle du pot de centre pour controler coupez le courant avant
Au grenier vous ne verrez rien il faut devisser le crochet du pot pour enlever le couvercle
Bonsoir verifiez vos branchements au plafond vous branchez avec des dominos ou avec la fiche du pot de centre ?
Ok je vais dévisser le crochet du pot c'est bien celui qui normalement aide à tenir le lustre ?
