Etancheite muret
jc -
nikoracing Messages postés 190 Statut Membre -
a vous,j'aurais voulu un petit conseil technique s'il vous plait.j'ai eu un probleme d'etancheite sur mon muret,je voulais mettre un enduit bitumeux cote terre,un drai et remettre ma terre mais on m'a conseille de mettre une membrane d'etancheite alveole.je voudrais eviter de mettre les deux questions de couts,quel serait a votre avis le mieux des deux a mettre pour etre tranquille?est ce que par la suite je pourrais peindre mon muret enduit,qui est taché,sans soucis?
merci
12 réponses
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bonsoir JC, le muret est il enduit ou agglos bruts, la solution bitume est la meilleure. Si pas enduit, le nettoyer au karcher, enduire au mortier de chaux, mélanger avec un hydrofuge de masse. Faire une cunette à la base du mur, une façon de quart de rond en même temps que l'enduit, pour recevoir le drain. Malgré l'enduit hydrofugé dans son épaisseur, passez deux couches croisées au rouleau de peintre, le bitume spécial fondation. Du gravillons sur le drain, sur le gravillon un feutre anti contaminant et reboucher de terre. Avant de peindre l'extérieur, il faut laisser l'épaisseur du mur se purger, sécher au moins un an
jc
le muret est deja enduit mais a cause de l'humidite il a ete taché.mon muret fait 0,60m de haut sur 10 m de long.j'ai degage l'arriere afin que le mur seche un max.le parpaing cote terre est brute.et mettre deux couches d'enduit bitumeux directement sur le parpaing ne suffira pas?
oui je parlais de l'enduire côté intérieur avant goudron, drain, il me semblait que brut derrière, la cause de l'humidité et taches devant.
Non sans enduit ne suffit pas
jc
d'accord par contre je n'ai pas le choix de le faire plus au printemps a cause des basses temperatures?un enduit en ciment legerement lisse est suffisant?et au bout de combien de temps je pourrais mettre mon enduit bitumeux
enduit de chaux pas de ciment sur agglos. En belle saison, passer le goudron deux semaines plus tard. Si la terre est relevée en ce moment, passer le karcher et attendre de meilleures conditions vous avez raison. Ok enduit lisse mais hydrofugé dans la masse, important
jc
comme je suis neophyte,quelles sont les dosages s'il vous plait?
Pour enduire à la main, 1,8 volume de sable fin, 0,2 pour un volume de chaux, multibat, Policym selon le fournisseur de votre région et une dose d'hydrofuge de masse
jc
ok.en tout cas merci pour vos conseils
jc
bonjour,
mon fournisseur leroy merlin me propose de la chaux hydraulique blanche de chez prb ou chaux blanche de chez tradifarge de chez lafarge et de l'hydrofuge axton pour mortier interieur/exterieur c'est bon?pour le dosage je pense que ca doit etre marqué dessus.
cordialement
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bsr Jc, non pas de la blanche intérieur du mur côté terre, polycim , tradifarge, multibat, selon les marques de ton fournisseur, de la chaux grise, parfait et moins coûteuse que la blanche, laisse cela pour les jeunes en boite
jc
le probleme c'est que je ne peux avoir que de la blanche et je ne sais pas ou trouver de la grise
Bjr, non pas possible, il y en a chez les vrais marchands de matériaux
jc
leroy merlin et castorama il n'y a pas;est ce qu'il y a une autre alternative?
Oui il doit bien y avoir dans ta région des marques que je citerai pas du faite que je critique les post de pub mais des vrais marchands de matériaux comme par ex la couleur bleu et rouge qui est représentée sur la route du tour de france, ou ........P ou bien d'autres; les GSB ne peuvent pas tout détenir
jc
oui a voir point p et gedimat!lol
Si tu veux creuse un peu pour le troisième, aller, bleu et rouge, mon fournisseur n°1
jc
bonjour,
est ce qu'avec ma chaux grise dois je obligatoirement rajouter de l'hydrofuge de masse?je ne peux pas avoir un deux en un?lol.
nikoracing Messages postés 190 Statut Membre 19
bonjour des sac inpermeabilisant sa se passe a la brosse ou aplique comme un enduit fin ne serai til pas mieux car faire un travaille comme cesi pour un muret
le delta ms pour votre muret un peux fort aussi
un bon drainage
cest un muret de jardin si jai bien conpris
jc
oui et de soutien de terre,j'ai eu des problemes d'etancheite car la terre etait contre un geo textile reposant sur du parpaing brut et pour evite d'etre embeté a nouveau je veux faire les choses bien
déjà le drains que vous aller installer va régler en grande partie le problème après un simple sac ou des sac imperméabilisant c'est bon et du gravier sur 20cm derrière le mur et sur toute sa hauteur
