Remplacement programmateur fil pilote
Mathieu76
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je viens d'aménager dans une maison qui dispose d"un boitier programmateur du chauffage électrique .
Il s'agit d'un driver 10P de Delta Dore .
Ce boitier ne gère que deux ordres Mode éco et Mode confort.
Ayant remplacer les radiateurs ( pour des fluides caloporteurs à fils pilotes 6 ordres) , je serais intéressé pour remplacer ce boitier afin de pouvoir bénéficier de tous les ordres .
Le driver 10 p est alimenté par pile et connecté aux fils pilotes de mes deux zones + 1 phase.
Lorsque je me suis rendu à Castorama , le vendeur m'a conseillé le boitier Delta Dore 8.21 (gérant 4 ordres dont l'arrêt qui m'm'intéresse).
La problématique est que ce boitier doit être alimenté en 220 volts et que je n'ai pas le câblage prévu à cet effet.
Ma question : Existe t'il des boîtiers aux mêmes fonctionnalités et qui seraient alimenté par pile comme le driver ? J'ai chercher sur le net mais n'ai rien trouvé ou alors n'ai pas su bien cherché ..
Ou dois je me résoudre à faire une saignée dans mon mur pour amener une phase et un neutre à l'emplacement de mon boitier ?
Je suppose que vous avez un raccordement avec une entrée (numéro 2) sur la quelle se trouve la phase et 2 sorties (numéro 1 et 3) où se trouvent les fils fils pilote des 2 zones.
La plupart des programmateurs d'aujourd'hui ont effectivement besoin du neutre.
Si c'est l'ordre arrêt qui vous interesse, on peut toujours faire un bricolage avec un interrupteur placé à côté du Tybox et une diode
Autre alternative, passer par des solutions radio
Je suis malheureusement bien trop novice pour m'aventurer dans le bricolage que vous proposez.
Pour m'éviter la saignée dans le mur , il reste la solution radio que vous proposez et que je ne connaissais pas.
Comme celui ci ?
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-produits-domotique/deltia-8.23.html
Pouvez vous juste me dire si j'ai bien compris le principe ?
Il faut positionné un récepteur par zone de chauffage en utilisant la phase , le neutre, le fil pilote derrière un radiateur et dès lors je pourrais commander les radiateurs de la zone avec le boitier de commande.
Acheter un deuxième récepteur pour une deuxième zone ...etc
C'est bien cela ou bien me suis je fourvoyer dans la lecture et il faut un récepteur par chauffage ?
Merci encore pour votre aide.
Il faut effectivement un récepteur par zone, sachant que tous les fil pilote d'une même zone doivent être reliés ensemble, ce qui est forcément le cas aujourd'hui
