Cinq couches de tapisserie à enlever!! besoin de conseil
Eve0888
Mon mari et moi venons d'emménager dans une nouvelle maison avec quelques surprises!
En voulant détapisser nous nous sommes rendu compte qu'il y avait selon les pièces 3 à 5 couches de tapisserie à enlever par mur, nous avons passé toute une soirée sans terminé un seul mur en utilisant décoleuse, eau chaude, lol bref tout ce qu'on avait sous la main mais ca demande un travail de dingue et la tapisserie se décolle vraiment centimètre par centimètre....
On nous a conseillé de peindre dessus avant de retapisser pour les chambres des enfants que nous voulions terminer rapidement, le rendu est propre même si bien sur ce n'est pas ce que nous aurions voulu, cependant, dans le bureau où nous avions passé la soirée a détapisser un mur sur quatre est plus ou moins détapissé avec encore beaucoup d'endroits ou les différentes couches restent trés tenaces! les trous dans le mur laissés par l'ancien propriétaire s'aggrandissent des qu'on enlève le papier peint autour! avez vous de bons conseils pour cette pièce ? existe t il peut être un produit miracle pour détapisser les tapisseries qui datent ou sinon une pate ou quelque chose pour lisser notre mur et faire comme dans les chambres enfants à savoir qui nous permettrait d'avoir un mur bien lisse et de repeindre par dessus??
Merci pour vos conseils
- Tapisser sans détapisser
- Enlever tache de sang - Guide
- Enlever tache - Guide
- Enlever toile de verre - Guide
- Enlever joint de silicone - Guide
- Enlever nid de guepe dans la terre - Guide
Bonjour Eve0888, bonjour stf_frmu.
La méthode préconisée par stf_frmu est la bonne, mais elle peut être très longue à appliquer. malheureusement il n'y en a pas d'autre!
Il faut cependant savoir que le Dissoucol (ou Enlèv'papier peint, ou un quelconque décolleur à papier peint), s'il est d'une grande aide avec les colles synthétiques modernes, n'a que peu (voire pas) d'action sur les anciennes colles à la résine ou à l'os.
C'est pourquoi, dans certains cas, on peut recourir à un subterfuge: enduire le mur. Mais pour être bien certains que l'application d'enduit mouillé ne va pas (au moins partiellement) décoller le vieux papier peint, on applique d'abord sur tout le mur une couche de fixateur pour façades. Une fois celui-ci sec, on peut enduire le mur: d'abord une ou deux couche(s) d'enduit de rebouchage, pour une surface bien plane, poncer, dépoussiérer. Puis une passe d'enduit de lissage (ou de finition, c'est le même) pour une surface bien lisse, ponçage, dépoussiérage. Une couche d'impression et vous pourrez alors retapisser ou repeindre les murs comme s'ils étaient neufs.
Bien sûr c'est beaucoup de travail, mais cela donne un résultat impeccable.
Bon dimanche. Cordialement.
vous achetez du dissoucol que vous mettez dans un pulvérisateur de jardin avec la quantité d'eau
vous humidifiez bien vos murs et attendez que cela vienne tout seul pour décoller.
suivant le papier il faudra peu être passer du dissoucol sur chaque épaisseur, mais cela se fait très bien.
si votre papier est vinylique et faut retirer avant la couche plastique dessus ou la rayer a l'aide du brosse métallique pour que le produit passe dessous
je vous remercie pour vos conseils précieux que nous allons surement tester assez rapidement! il est vrai que ces anciennes colles étaient vraiment trés tenaces quand je compare avec mon ancien appart j'avais utilisé des papiers intissés il m'a fallu dix minutes pour tout enlever! nous allons déjà essayer le dissoucol et si ça ne marche pas on essayera l'enduit pour des murs presque neufs! encore merci et un trés bon dimanche à vous ;)
