Lave vaisselle scholtes LVX 12 56 AN
juju9231 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, mon lave vaisselle scholtes LVX 12 56 AN s'est mis en panne a01 après vérification j'ai vu que le "bras d'arrosage" du bas s'était dévissé et sorti de son socle, je l'ai remis en place mais cela affiche toujours a01 et continu à vidanger.J'ai lu que l'on pouvait réinitialiser sur la carte mais où exactement ? où y a t'il une autre solution ! comme il est intégré je suis à l'écoute de toutes réponses avant de le démonter. d'avance merci
papy35
Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
Manips à faire:
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Bonne chance
Merci ,c'était bien une micro fuite au niveau du bras gicleur qui s'était dévissé. Pour l'instant les essais semblent concluant .Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Bonjour, papy35 je vais essayer ça merci de votre aide @++
Chou38100
Moi pareil , mon lv schomtes marque A-1
J'ai tout démonté et remonté 3 fois , j'ai même changer les colliers de serrage qui ne servent qu'une fois sur le lv et rien n'y fait....
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Chou38100
Comme dit dans les messages précédents, fuite d'eau dans le socle et enclenchement de la sécurité socle.
si pas d'eau vérifier le flotteur et son contact;
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu si ce n'est pas fait.
je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année
