Changement de tri en biphasè
lulu75020
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre -
je transforme les combles de ma maison en appartement independant l alimentation actuelle est un cable en sol sans gaine en triphasè.9KWS 15 amperes
j envisage de passer en biphasè pour la maison et faire poser un nouveau compteur pour l appartement en biphasè aussi.
La question faut t il refaire une tranchèe pour changer le cable actuel ou simplement changer le compteur du bas et poser un nouveau compteur en haut?
Merci pour vos reponses.
- Changement de tri en biphasè
- Changement resistance chauffe eau - Guide
- Changement wc - Guide
- Changement fusible - Guide
- Problème après changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changement joint de fenêtre - Forum Isolation
bonjour c encore moi si vous passez en mono faut faire passer edf et si vous voulez faire un deuxieme abonement donc un deuxieme compteur il faut passer un autre cabble et donc faire passer un consuel
