Comment trouver l'origine d'une panne electrique
martimy Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour ;l'électricité de mon garage de fonctionne plus ,après avoir changé le fusible , ça ne tient que 15 secondes . Comment trouver où est le court circuit ?
Merci par avance
michel
bonsoir
au niveau prises ou éclairage
les deux , je n'ai rien de branché sur les prises , les néons commence à cliquer et çà disjoncte ;
merci
En clair.Débrancher tous les appareils en place, éteindre voir contrôler les douilles des ampoules.
Mais il arrive dans certains cas qu'une fuite d'eau c'est produite sur un boitier de dérivation, une prise , une douille et crée une amorce de court-circuit qui expliquerait le temps des 15S
merci beaucoup , je contrôle cela , reviens vers vous pour le résultat .
