Identifier un composant électrique et ses caractéristiques
macrossvfx -
on m'a donné un nettoyeur à haute pression de type "karcher" mais à eau chaude. Il s'agit des gros machins sur chariot à 4 roues qu'on voit dans les garages automobiles.
Il est doté d'un moteur électrique en 380v et d'une pompe à haute pression hs que j'entends remplacer par un moteur thermique et une nouvelle pompe pour être autonome dans la pampa. Pour avoir déjà mené ce genre de bricolage, cela ne me fait pas peur.
C'est la partie chaudière à fioul qui m'interroge en revanche.
J'aimerais bien qu'elle soit autonome elle aussi mais le démontage révèle qu'il s'agit d'un dispositif électrique au moins pour l'allumage.
Si le moteur électrique qui actionnait le nettoyeur et que je vais supprimer tournait au 380v, le dispositif de la chaudière semble alimenté au 220v.
C'est sur ce point que je voudrais confirmation.
Pour cela, je voudrais identifier le composant dont je joins une photo.
Si vous saviez me dire ce que c'est, comment il faut comprendre le schéma présent sur l'autocollant, à quoi correspondent les fils qui arrivent jusqu'à l'objet, ce serait très bien.
Merci beaucoup et bonnes fêtes en avance.
http://img36.imageshack.us/img36/9479/8lrv.jpg
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
bonjour primaire 220v signifie qu'il est alimenté en 220volts je dirais que c'est un transfo mais mes connaissances s'arretent là cdt
macrossvfx
Ok, merci, c'est un début ^_^
Je ne suis pas spécialiste du fioul mais il semblerait que ce transformateur délivre une tension de sortie importante 2x 4kv surement pour les électrodes du bruleur <<<A vérifier>
