Recarreler
titi4812 Messages postés 1 Statut Membre -
 Titi4812 -
bonjour, a tous voila mon problème
le carrelage de mon salon c'est fissure . ma maison étant de 2007 j'ai déclenche la décennale qui a été accorde.j'ai une surface de 53m² a refaire pose de carrelage de 30x30+ 29ml de plinthes .casser les vieux carreaux+ ragréage....
es que quelqu'un a eu un problème similaire et peut me dire le cout environ de l'opération et les difficultés auxquels je pourrai me trouver.
merci d'avance pour les réponses
6 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
si la décennale prend en charge, ne vous embêtez pas, faites intervenir un carreleur qui saura très bien traiter le problème.
Bonjour savez vous pourquoi ça a fissuré ? car ça ne vient pas toujours du carrelage ou de la chappe
Titi4812
Bonjour, quoi qu'il en soit je fait intervenir un carreleur pour mes travaux mais bon j'ai la démarche des devis à faire et j'espère que le chiffrage de l'expert est juste. J'espère aussi que les carreleurs ne rechignent pas trop à faire se genre de travaux à savoir démonter la cuisine tout péter le carrelage actuel faire le nouveau carrelage. Consternant le problème des fissures+éclat je ne sais pas bien d'où ça peu venir j'ai acheté la maison et donc je n'était pas la a sa construction . Je pense que le carrelage est posé sur chape liquide et je sais maintenant que l'entreprise qui l'a pause a eu des problèmes similaire par le passe aussi je ne voit pas de joint de fractionnement... Voili voilou merci pour vos reponses
Bonjour rien ne vous empeche de faire plusieurs devis .Il est vrai que quand on ne sait pas ce qui a provoqué les fissures il y a tellement de raisons à ça que celui qui va faire les travaux doit faire en sorte de prendre des précautions .Cdlt
pour vos devis, faites venir un menuisier ou un cuisiniste pour faire un devis de démontage et montage de la cuisine et ce devis vous le verset au dossier de votre assurance.
ne faites pas faire par le carreleur une chose qui n'est pas de son métier.
si ensuite un soucis, c'est toujours après le Bo..el....
Titi4812
Merci à tous pour vos précieux conseil je pense que je vais aller à la pêche aux devis chez les carreleurs mais aussi chez les cuisinistes comme m'a dit steph et mon tonton ... Je vous tiens au jus pour la suite
