Mise en service fendeur de bûche Ryobi RLS4A
manuwankenobi
manuwankenobi Messages postés 6 Statut Membre -
La notice est composée uniquement de dessins et je ne comprend pas l'un deux.
Du côté jauge d'huile, il y a un écrou papillon avec un joint que l'on est invité à dévisser, je ne comprend pas pourquoi, ni s'il faut le revisser.
erci pour vos idées.
- Fendeuse à bois ryobi
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Fabriquer une fendeuse a bois - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse ryobi se met en sécurité - Forum Electricité
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
Voici ce qui est dit dans la notice que vous pouvez télécharger sur :
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/RYOBI/RLS4A-_F
La notice n'est pas très explicite je pense que le bouchon doit être dévissé pendant l'utilisation (sous réserve qu'il n'y ait pas de fuite)
AVANT D'UTILISER VOTRE FENDEUR
(Fig. 3 - 4)
Ne mettez jamais votre fendeur en marche avant d'avoir
légèrement desserré la vis de purge (1) d'un ou deux
tours complets.
La circulation d'air doit pouvoir se sentir au niveau de la
vis de purge lorsque le fendeur est en marche. Si ce
n'est pas le cas, desserrez la vis de purge jusqu'à ce que
de l'air s'en échappe.
L'air doit pouvoir entrer dans le réservoir et en sortir pour
éviter toute rupture des joints hydrauliques.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
(Fig. 3 - 4)
tours complets.
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai maintenant compris. Ma notice papier ne comporte que 2 pages sur la sécurité...J'avais téléchargé sur le site de Ryobi une version identique à ma version papier. La notice que vous m'avez indiqué est celle du modèle ELS52 mais la finalité étant la même, tout est bien qui finit bien !
Merci encore.
Merci encore.
