Panne sur broyeur vegetaux Ryobi RSH3045U
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
Mon broyeur ne démarre plus.
Lorsque je veux le lancer (bouton vert) le moteur tente de se lancer à deux reprises et la sécurité se met en route et coupe
idem en marche arrière.
Tentative de démarrage....
Partie pignons démonté et isolé du moteur idem
montage fils volants(en shuntant le contacteur bac idem)
collecteur nettoyé idem pas d'amélioration
pour tester collecteur et induit??? pas coupé ni l'un ni l'autre..reste que les valeurs ...
avez vous une idée
Par avance merci de votre aide
clt
- Broyeur ryobi 3000w panne
- Broyeur ryobi 2500w panne - Meilleures réponses
- Broyeur ryobi 3000w - Meilleures réponses
- Problème broyeur végétaux parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse ryobi se met en sécurité - Forum Electricité
- Broyeur végétaux se met en sécurité ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Panne broyeur parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Lames broyeur à végétaux parkside ne tournent pas - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour, la sécurité détecte deux défaut, soit une grosse consommation, soit une sécurité défectueuse,
Avez vous essayé de brancher en direct
Il y a 4 où 5 fils sur le contacteur ?
J’ai le même soucis. J’ai tester les condensateurs qui sont ok. J’ai 2 Ohms entre les 2 bobines du moteur. Vu que c’est un 3KW je devais avoir environs 80VAC (P=U^2/R)… mais la carte électronique ne me fournie que 20VAC. Je pense que ce sont les régulateurs de tension qui sont HS… le problème c’est qu’il n’y a aucune référence dessus, elles ont été effacées… est ce la même chose sur le vôtre?
Salut il parle de collecteur, moteur à charbon
