Pb pour demonter resistance de sole four electrolux fe2514
Bern11
papy35 -
papy35 -
Je n arrive pas a retirer la resistance du bas. J ai demonte la plaque arriere et debranche les fils elle vient sur 5 cm mais reste coincee elle est recouverte d une plaque alu rivetee qui semble la retenir.
Avez vous la solution ? Merci de votre aide
- Changer résistance four electrolux
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Déverrouiller four electrolux ✓ - Forum Electroménager
Bonjour et Meilleurs Voeux 2014,
je ne trouve pas la référence sous cette marque par contre sous Arthur Martin non plus sauf un rapprochante,mais pas de plaque alu.
avez vous retourné le four pour voir si pas de fixation dessous retenant la plaque
Bonjour meilleurs également et merci pour votre réponse. J ai vérifié la ref il s agit bien du arthur martin electrolux FE2514. J ai démonte l arrière du four et la trape pour accéder a la résistance après avoir écarté la laine de verre . La résistance est logée entre le four et une plaque grise pas forcement en alu qui est rivetée il y a des lumières ou trou qui semble bloquer le retrait de la résistance . Peut on sortir la résistance par la trape en tirant dessus ou bien faut il démonter d'autre élément merci de votre avis
si la trappe est un peu plus large que l'ensemble résistance oui,d'ailleurs vous devez bien voir si rien ne la bloque (vis,agrafe,etc...)
Maintenant vous pouvez la tester en direct pour en être certain de son non fonctionnement.
Débranchez le four
débranchez la résistance en repérant ses fils sur connections
branchez là en direct sur 220v elle devrait chauffer si= non à changer
Attention Prudence Electricité
Débranchez le four
