Comment mettre de niveau le sol
mumujp -
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
je souhaite construire un muret d'un mètre de haut autour de la maison :
mon terrain est " dans tout les sens"
pouvez vous me dire comment le mettre de niveau aux endroits de la chape ?
pour 1 mètre de haut : il faudra 2 rangée de briques j'imagine ?
je suis à peine bricoleuse ..........
merci
6 réponses
"je suis à peine bricoleuse .......... "
sans oublier que les fondations doivent être "hors gel"
Bon courage,
mumujp
Merci,
je ne veut pas de parpaings mais des briques .......
fondations hors gel ?
bonjour pour construire un muret vous devez faire une fondation et construire en parpaing la dimension d'un parpaing classique est de 20cm de haut et 20 cm de large 50 cm de long cdt
oui en resumé les fondations sont dans le sol comme pour une maison
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bonsoir Mumu, tu fais comme tu veux mais une différence de coût entre brique et parpaing, la brique s'impose pour construire la maison mais si un mur de cloture...... selon la région ou tu habites, une fondation hors gel est à descendre à 0,80m afin que le gel soulève le mur et le fende
non pas deux rangées pour 1 mètre, pour répondre à la question, terrain dans tous les sens, il faut suivre le terrain pour la fondation, ne pas tenir compte du niveau si trop de dénivelé , sur le béton de fondation accidenté, poser un rang de briques ou agglos, puis coffrer et couler une arase pour mettre de niveau si besoin faire des décrochements avant le deuxième rang. Pour 1 mètre de haut il faut 5 rangs
