- Courroie eau bouillante
- Déboucher évier eau bouillante - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Changer courroie seche linge whirlpool - Forum Electroménager
- Eau de javel - Guide
- Frigo bruit d'eau ✓ - Forum Electroménager
vous avez deux possibilités soit par l'avant ou l'arrière.
êtes vous un bon bricoleur.
Avant tout démontage faire le repérage des pièces mais surtout des connexions fils.
voici le schéma de la machine modèle après vous car le votre n'est pas disponible
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CREDA-reference-TL52PP.htm
Par l'avant plus facile
enlever le panneau du dessus
ouvrir le hublot
écarter le joint et enlever le cerclage
passer la courroie sur le tambour
passer la courroie sur la poulie moteur si tendeurs entre ceux-ci
par l'arrière
toujours enlever le panneau du dessus
enlever la façade arrière
démonter le bloc résistance (attention aux fils et leurs branchements)
déclipser l'axe tambour
passer la courroie
la positionner de part et d'autre
remonter le tout
faire un essai en faisant tourner le tambour à la main
PS; si courroie trop difficile à mettre cause tension une astuce
la tromper dans l'eau bouillante,l'essuyer,la poser
ouvrir le hublot
par l'arrière
passer la courroie
remonter le tout
Désolé.
Pas de vue éclatée de votre machine, donc conseils difficiles.
Regardez ces vidéos pour trouver le modèle de montage.
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=btbar&hsimp=yhsm-002&p=changer%20courroie%20s%C3%A8che%20linge
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Désolé.
