Comment changer plombs du Compresseur Super SQUIRREL 6 litres 2H
lematu
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je vous explique, un pistolet à colle explose et fait disjoncter mon panneau dans la même pièce où j'utilise le compresseur
Le fusible16A du compteur est fusillé juste pour cette pièce ! Donc je le remplace .
Et là... plus de voyant allumé normalement rouge sur le compresseur !!
Donc voici ma questions...mes questions :
Comment changer le fusible de ce compresseur ?
Où se trouve -t-il sur l'appareil ?
et quel modèle de fusible acheter, réference ?
Merci de votre aide précieuse car là je ne peut plus poser mon isolation :(
- Compresseur squirrel panne
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Compresseur frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
- Probleme pressostat compresseur d'air - Forum Bricolage / outillage
- Le compresseur de mon réfrigérateur est chaud. Que faire ? - Forum Electroménager
- Compresseur qui ne se remplit pas - Forum Bricolage / outillage
le compresseur est branché sur la même prise que le pistolet a colle ?
vérifiez que le courant arrive bien jusqu'au compresseur
Slt, non ce n'est pas la même prise murale !Par contre j'ai vérifié j'ai bien du courant dans toutes mes prises !
il faut alors ouvrir le boitier de connexion de votre compresseur, voir si des fusibles sont présents ....
