LAQUAGE D'UNE PORTE
AQUARING
AQUARING Messages postés 5 Statut Membre -
BONJOUR
JE VOUDRAIS SAVOIR COMMENT , LORSQUE ON PEINT UNE PORTE DE COMMUNICATION(ISOPLANE),AVEC UNE PEINTURE ACRYLIQUE COULEUR ,
ON ARRIVE A LA PEINDRE AVEC UN PETIT(ou un gros) ROULEAU
SANS VOIR ,UNE FOIS SEC, LA TRACE RECTILIGNE DES BORDS DU ROULEAU?
MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS...
- LAQUAGE D'UNE PORTE
- Degonder une porte ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Temperature porte frigo - Guide
- Poignée de porte impossible à enlever ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ouvrir une porte sans poignée - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
Bonjour en un premier temps il faut poncer la porte et finir avec un papier fin .Ensuite il faut acheter un rouleau spécial laque en croisant les passes .Cdlt
Bonjour AQUARING.
Lorsque vous peignez une porte, le mieux est de la dégonder, et de la poser bien à plat, par exemple sur des tréteaux, ce qui permet une meilleure répartition de la peinture, simplement par gravité. Démontez la poignée, les plaques de propreté, etc... Ces principes sont valables pour toutes les sortes de peinture.
Pour éviter les reprises de rouleau, 3 principes fondamentaux:
1 - utilisez un rouleau de bonne qualité, toujours propre et en bon état (pas de déchirures, etc...);
2 - imprégnez généreusement le rouleau avec la peinture, car c'est surtout quand le rouleau s'assèche qu'on en voit les marques. On doit toujours entendre le rouleau rouler"gras". Eh oui, on peint aussi à l'oreille! Ce principe est également valable pour les plafonds;
3 - surtout pour une surface relativement petite comme une porte, vous pouvez appuyer assez fort pour bien déposer et étaler la peinture, croiser les couches, mais terminez toujours dans le sens vertical (la porte considérée comme en place), en n'appuyant presque pas sur le rouleau.
Attendez le séchage complet pour retourner la porte et peindre de même l'autre face, puis attendez le séchage complet de celle-ci pour regonder la porte et remonter les accessoires.
Mais une chose compte aussi beaucoup, c'est le "coup de patte" du professionnel, et ça ne peut pas s'expliquer, ni s'acheter au bricomachin du coin.
écrire en majuscule veut signaler votre énervement et votre colère !
donc veuillez écrire en minuscule, nous n'y sommes pour rien si des traces restent apparentes !
la modération
la modération
cordialement.
