Raccorder prise
bidou -
 bidou -
je souhaite raccorder une prise a un endroit déjà prévu a cet effet
a l intérieur se trouve : 2 fils noir avec domino 2 fils bleu avec domino et la terre
comment raccorder cela ?
merci d avance.
vous mettez le fils vert/jaune sur la terre
les deux fils noir dans une borne et les deux fils bleus dans l'autre
bidou
cela ne donne rien pas de courant dans la prise
prenez un metrix et testez vos fils pour savoir sur lesquels vous avec du 230 V
bidou
Je n ai aucun appareil pour vérifier le voltage
j irai en acheter un demain
merci d avance
bidou
testé avec un multimètre zéro rien du tout
et cela sur les deux cache prises présente dans la maison .
d ou peux venir le problème?
merci d avance
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Vérifiez dans votre tableau électrique si vous n'avez pas un disjoncteur en position OFF ou un porte fusible vide ou avec un fusible cramé.
A+
bidou
vérification au tableau tout est OK
l électricien a t il oublié de les raccordées?
merci d avance
Bonjour regardez dans les prises qui se trouvent à droite et a gauche de cette prise pour controler si les fils sont branchés .Cdlt .
bidou
je n ai pas de prise a proximité
finalement j ai appeler l électricien qui a fait l installation lors de la construction
et doit passez voir.
merci d avance .
