Machine a laver ariston lse732: démonter fond de cuve
simipi Messages postés 384 Statut Membre -
bonjour.
Ma machine de temps à autre ne vidange plus et l'eau coule dessous la machine ce qui fait disjoncter. J'ai démonter la pompe de vidange, mais apparemment elle a l'air nickel et les pales tournent. Aucun tuyau n'a l'air obstrué. J'aurai voulu vérifier le fond de cuve mais je ne sais pas comment cela se démonte. Aucune vis apparente. est ce collé ? Mis à part ça, pour le petit bricoleur que je suis, je sèche !
papy35
vous êtes certain de la référence machine car je ne l'a trouve pas.
chargement frontal ou top
le contrôle que vous venez de faire ne suffit pas,de plus vous pouvez avoir de l'eau qui passe par l'axe pompe (usure)
vous pouvez avoir de l'eau qui passe par:
la durite cuve pompe
la cuve percée donc il faut ouvrir le panneau arrière voir plus afin de savoir d'ou vient l'eau
bonjour.
Oui, c'est la bonne référence. Voici d'ailleurs une vue éclatée de la machine.
https://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20LSE732FR23535.pdf
papy35
Vous me donnez comme référence dans le premier contact ISE et dans le second LSE de plus machine à laver le linge ou la vaisselle dans votre second je vous un lave vaisselle.
donc on part sur un lave vaisselle
oui, j'aurai du mettre le L en majuscule, on peut le confondre.
