Lave vaisselle
azerty8300
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
bonjour a tous et bonne année
voila j ai un lave vaisselle brandt VM515BE1 celui ci ne sèche plus
l autre jour j ai lu plein de post mais j ai pas trouver de reponce a mon problème .
je l ai démonter entierement nettoyer tout vérifier rien d anormal ensuite je l ai remonter fait un teste a plein il a fonctionner a merveille . le lendemain j ai voulu faire une autre machine en changent de programme rebellotte il lave a froid et ne sèche plus ma vaisselle ai propre mais pas sèche .je comprend pas pouvez vous m aidais
cordialement
cordialement
Contrôles à faire :
la résistance ou le tunnel chauffant
la sonde.
les fils au passage de porte (coupés ou pas)
soudure composant sur carte
thermostat hs
relais chauffage sur carte
le pressostat
Contrôles à faire :
la sonde.
thermostat hs
le pressostat
merci je vais regarder les fils bonne idée.sur la carte j ai trois diodes qui sont legerement marron c peut etre ca ?
le pressotat c quoi?
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Voici le schéma pièce 412 le pressostat
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-VM515BE1+AO8CBREXB.htm
