Congélateur whirlpool AFG 3250
yoan1005
yoan1005 Messages postés 3 Statut Membre -
Comme nombreux sur le net, mon congélateur whrilpool afg 3250 faisait des clac et la température en baisse, en cherchant beaucoup on résolu la panne en changeant un condensateur alors j'ai changé le condensateur 16V 1000uf par un 25V 1000uf, lorsque que je l'ai mis sous-tension, le moteur n'a pas démarré (aucun bruit) et l'alarme température clignotait.
Après plusieurs recherches sur le web, quelqu'un disait de ponter (faire un pont) sur la prise du thermostat (bornes 3-4) et la magie le moteur démarre, le froid arrive comme il faut dans mon congélateur. J'en déduis donc que c'est le thermostat qui a lâché, qu'en pensez-vous ?
Connaissez-vous la référence de celui-ci ? Voir si c'est avantageux de changer ce thermostat.
Merci de vos réponses !
- Congélateur whirlpool AFG 3250
- Température idéale frigo et congélateur whirlpool - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur whirlpool voyant rouge triangle ✓ - Forum Electroménager
je ne suis pas un spécialiste du froid,mais pour changer un thermostat vous devriez arriver sanas problème.
Repérage du câblage sur les bornes
Passage de la sonde à la place de l'ancienne si trop long ne jamais rien couper
Achat deux solutions
chez un revendeur en pièce électroménager de votre domicile avec la référence machine voir une photo car l'ancien restera dessus le congel
ou sur le net dont je pourrais vous fournir les sites habituels connus et de confiance
En suivant les câbles ils arrivent dans un boitier collé à côté du compresseur. Est ce possible qu'il se situe ici où bien je me trompe ?
Avez vous un ordre d'idée du prix d'un thermostat pour congélateur ?
Merci de votre réponse
vous pouvez faire une photo car je doute qu'il soit à cet endroit.en principe un TH est accéssible pour réglage température.
Voici une photo, ce n'est pas une de mon congélateur mais c'est idem que sur le mien.
http://wash-service.ru/uploads/Refrigerator%20spare%20parts/The%20compressor%20for%20the%20refrigerator/481236058114.jpg
Ce que l'on voit à gauche (boitier blanc)
La température se choisit avec juste un bouton que l'on appui sur le bandeau de commande.
