Réfrigérateur Whirlpool ARC 0460 pas assez froid
Hadddock07 Messages postés 3 Statut Membre -
Mon frigo ne fait plus suffisamment de froid, même poussé à fond.
En shuntant le thermostat, il fonctionne et la température baisse à 0-2°, donc OK.
Du coup, je change le thermostat par un neuf, mais ça ne change rien: très rapidement, il stoppe et le T° ne baisse pas au-dessous de 12 C°.
Que puis-je faire de plus ?
Merci de vos réponses !
Profil bloqué
Bjr, Rien changer de frigo..!!!
J'insiste tout de même puisque la mécanique semble fonctionner; c'est simplement que les informations sont mauvaises entraînant une coupure trop rapide du compresseur. Y aurait pas qqqch de débranché ??
Merci pour vos pistes de recherche !
Profil bloqué
RE, pas de doc disponible veuillez préciser le type ou le genre de frigo svp??
si c est un top avec un évaporateur tout simple il faut déjà le dégivrer et vérifier si le bulbe de la sonde est bien a sa place avec son épingle en inox??
ensuite il faudrait nous dire dans quels conditions vous prenez la température : a quel endroit et avec quoi??
c est quoi qui vous a alerté sur le fait qu il ne fait pas assez de froid: avez vous perdu de la marchandise?? est ce que le frigo est entreposé a température ambiante > 16°C ??
Bjr,
Frigo classique, monobloc sans compartiment glace ou autre ***. Donc en principe rien à dégivrer
Le bulbe de la sonde ?? A vrai dire la sonde du thermostat est un simple câble nu qui plonge dans la paroi du frigo...
Alerte: le moteur tournait presque jamais, aliments pas trop frais, vignette test au point le plus froid, jamais sur OK, toujours opaque...
Si je laisse tourner en continu (thermostat shunté), la T° baisse et OK s'allume; donc j'ai mis un minuteur, mais c'est pas bien pratique, pas asssez fin et pas du tout réactif, forcément
Tout fonctionne donc, mais les informations transmises sont pas bonnes et le compresseur s'arrête au bout de quelques minutes, avec le thermostat branché, même réglé au max...
