Cumulus
ber34 -
osenon Messages postés 12 Statut Membre -
je désire passer mon cumulus électrique de 200 litres en solaire.
j'ai un convertisseur de 600 watts 12/220 volts. cette puissance pour chauffer l'eau est-elle
suffisante ? en sachant que le cumulus consomme environ 2000 watts.
merci pour vos réponses.
bernard
7 réponses
bonsoir,
il faut que se soit un ballon échangeur, soit 4 trous au minimum pour simplifier, mais j'ai pas votre idée devant les yeux, je laisse un peut le sujet se développer par d'autres, pour mieux vous aider
A+
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
si je comprends bien vous voulez passer votre cumulus en electrosolaire avec des cellules photovoltaiques et un convertisseur
au mieux vous allez fournir une petite partie de l'energie
il vous faudra en tous cas un gestionnaire electronique qui decidera la puissance solaire suffisabnte ou l'utilisation du reseau
pas impossible mais je ne suis pas persuadé que la mise au point soit evidente
bon courage et tenez nous au courant hihihi
j'étais parti dans du solaire eau, je me retire sur la pointe des pieds,
A+
Bonsoir il faut que votre panneau solaire fournisse 600 w sur le chauffe eau en general c'est 600 w pendant 2 heures avant c'est moins apres également quand le soleil tourne Il faudrait faire un calcul mais si on dit en gros si vous recoltez 2000 w dans l'apres midi il manquera 5 heures de chauffe .Mais je peux me tromper .Cdlt
osenon Messages postés 12 Statut Membre 2
voir un exemple de chauffe-eau branché sur photovoltaique
aucunes électroniques , un chauffe-eau standard et un un panneau standard
Avec un seul panneau mais tout de même de 250 W
En une journée de soleil cela fait 65 litres d'eau de 15 a 35°C (0 .25kW x 6h x 3600/4.18/20°C)
http://osenon.free.fr/4%20PV%20resistif/osenon-4-pvresistif.htm
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonjour, sur votre site vous dites que vous branchez directement le panneau solaire sur la résistance ???
Sur votre blog, je ne vois pas de chauffe-eau branché sur photovoltaïque...
Je vois quelques phrases qui décrivent un hypothétique montage, la loi d'Ohm, et deux photos d'un disjoncteur !
Pour l'instant cela me semble un peu léger pour être convaincant, désolé...
Cdt
osenon > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
il faut raccorder le 30V ( + et - ) sur les bornes (du thermostat ) prévu pour le230 Volt après avoir modifié la résistance en 30V ( ou autre tension en fonction du panneau considéré ) comme indiqué sur le site ; c 'est pas compliqué" mais il faut de maitriser la loi d Ohm ..Cela fait une installation totalement indépendante (avec sectionneur et protection par disjoncteur ou autre )
Profil bloqué
Osenon, votre sujet est intéressant : oui ca doit marcher si pour une résistance de 2200w (soit 10A sous 220v pour faire simple) vous lui administrez moins de 10A sous 30v elle finira bien par chauffer l eau qui est dans le ballon !!
> reste a savoir si la température est au rdv .. car dans ce cas elle ne chauffe que durant la journée (phovoltaique a besoin de lumière pas forcément de soleil) et la nuit il faudra tenir compte de la perte de calories (sans compter la consommation d eau chaude)
ce qui serait intéressant de savoir grandeur nature (sans calcul théorique a la clé) c est la température de l eau le soir et celle du matin (conditions ensoleillement optimales) si c est bien 65°C pourquoi la limiter par un thermostat ?? je n ai jamais vu bouillir de l eau au soleil quand on peut jouer sur la capacité de stockage, de consommation et de temps (le soleil se couche presque partout dans le monde)
et surtout comment vous faite pour modifier la résistance meme stéatite, si elle est d un seul tenant ??
un ballon de 50l n est viable que s il est branché en permanence pratiquement jamais en double tarif J/N
50l = une douche pour deux mais en meme temps :o))
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Profil bloqué
Disons que dans le cas où les panneaux photovoltaïques ne servent qu'à produire l'électricité nécessaire pour chauffer l'eau d'un cumulus, je m'interroge surtout sur la nécessité et la rentabilité d'un tel investissement !
Pour ma part, j'opterais pour des panneaux solaires thermiques, moins onéreux, qui chaufferaient ou préchaufferaient directement l'eau du ballon (le complément éventuellement nécessaire pouvant être apporté par l'énergie électrique du réseau)...
Profil bloqué
Bjr, "j'ai un convertisseur de 600 watts" pour une consommation de 2000w vous ne voyez pas comme une incompatibilité ??
maintenant si c est pour faire tourner une résistance de 2200w en 600w pourquoi pas mais c est comme tracter une voiture de 200cv par 4 chevaux (meme de course) ... vous finirez bien par arriver a destination ?? un jour ..!!
Malgré le sujet qui remonte à 2014
Il faut pour faire remonter en température un chauffe eau de 200l après une consommation d'une famille
presque 5000w soit une chauffe de 2400w pendant 2h ou presque 9 h avec 600w, soleil au taquet.
osenon
avec 600Watt durant 8 heures ( durée d'une journée solaire ) vous produirez 200 Litres de 10°C à 30°C . C'est limite , il faudrait en série en aval un petit ballon elec de 50 ou100 L pour compléter la temperature
Le calcul est le suivant :
10 + (8hx .6 x 3600x0,95/4.185)/200 =30°C
en prenant 95% de rendement pour le convertisseur : c'est 30W perdu en continu .... mieux vaudrait monter une résistance dédiée en direct sans convertisseur , pour une meilleur rendement ( et zéro maintenance )
Une telle installation produira 700 KWh par an soit 105€ d électricité a 0.15 € / Kwh : faut pas installer un convertisseur qui vaut 300€ et qui dure 3 ans sinon , c'est en pure perte ....De mon point de vue , jamais aucune électronique , que du statique qui marchera 25 ans ( durée vie panneau solaire ) ... et qui s amorti en 3 ans ( c'est mon cas ) .
105€ c'est le prix de 3 panneaux de 250 W tous les 3 ans ( 100 € par panneau )
