Mon mini four fait sauter mon disjoncteur
pimous72
pimous72 -
pimous72 -
Je possède un mini four avec un bouton me permettant de choisir soit la résistance du bas, soit du haut, soit les deux ou avec la ventilation en plus.
Mon problème est que lorsque la résistance du haut fonctionne, mon four fait disjoncter mon installation électrique.
J'ai contrôlé mes résistances, en bas j'ai 56 ohms et en haut 85 ohms environ.
Pouvez vous m'aider à trouver la raison.
Merci.
Merci.
- Mini four qui fait disjoncter
- Mon mini four fait disjoncter le compteur - Meilleures réponses
- Four qui disjoncte - Meilleures réponses
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le four fait sauter le disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Disjoncteur différentiel et four - Forum Electricité
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
