Probleme de pression TALIA CF chaffeteaux et maury
achrafhannachi
passelaigue -
passelaigue -
bonjour,
j'ai un problème qui dure depuis deux ans (avant il y a avait un autre locataire)
je dois à chaque fois remplir la chaudriere d'eau au moment ou je fais marcher le chauffage car, lorsque j'arrete le chauffage la pression tombe jusqu'à 0. j'ai fait dernièrement un purge des radiateurs. nb: j'habite au 1er étage et mon voisin du dessous dit qu'il n'a pas de trace de fuite
ma chaudiere est une talia 25cf de chaffeteaux et maury
merci de m'aider
merci de m'aider
- Code erreur 105 chaudière chaffoteaux
- Reset 105 chaffoteaux - Meilleures réponses
- Erreur 105 chaffoteaux - Meilleures réponses
- Pression nespresso - Guide
- Cf clim samsung - Guide
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
- Symptome réducteur de pression hs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
bonjour,
vérifiez que la soupape 3 bars ne fuit pas.
vous pouvez aussi mettre la pression a 1,5 bar et fermer les vannes départ/retour
aprés avoir coupé le chauffage et attendre une demi journée voir si la pression baisse:si oui le problème vient de la chaudière;si non le problème se trouve sur le circuit chauffage.
A+
A+
