Panne essorage
coco
papy35 -
papy35 -
J ai une machine à laver ariston hot point argf 125 ..Ma machine s'est arrêtée en cours de programme . J'ai senti une odeur de chaud. Dans le cadran il y avait inscrit F 5 ou F 05 à la place de l'heure.
J'ai essayé de relancer le programme vidange mais rien ne se passe.
Quelqu'un a t il déjà recontré ce problème ?
Quelle solution ?
Merci de votre aide
Corine
Quelle solution ?
Merci de votre aide
Corine
- Panne essorage
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Probleme essorage machine à laver beko - Forum Electroménager
- Problème essorage machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver fait disjoncter le compteur à l'essorage - Forum Electroménager
- Machine bellavita programme essorage - Forum Electroménager
vous devez avoir un problème sur la pompe de vidange obstruée ou bloquée par ?? voir HS
S'il faut la démonter suivre la méthode
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous débranchez la pompe
vous déboîtez le collier de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous la sortez
Vous la nettoyez en dévissant le filtre.
Vous fermez l'eau
Vous la sortez
Merci papy35
Nous avons changé la pompe . L'essorage fonctionne à nouveau.
Mais quand je lance les programmes de lavage 2 , 4 et 5 s'arrêtent au bout de quelques minutes et la machine affiche F 05 par contre le programme 9 fonctionne normalement .
Que me conseillez vous ?
Dans l'attente de votre réponse
Coco
Coco
Donc avant lavage prise d'eau,l'appareil ne voit pas son niveau d'eau F05 mais pouvez vous dire sur le programme autre que 2 4 5 elle chauffe ??
vous allez vérifier:
le pressostat
son petit tuyau
la chambre de compression
vous dites nous avons changé la pompe mais avez vous nettoyé la durite cuve pompe et son tuyau d'évacuation
le pressostat
son petit tuyau
